Есть ли на приоре подогрев воздуха для движка?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Есть ли на приоре подогрев воздуха для движка? вывод темы на печать
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:47
В общем-то - сабж.
Стоит бортовой комп-показывает что температура воздуха на входе в двигатель всего на 1-2 градуса больше чем на улице. Ну к примеру вчера было -16, так он показывал что в двигатель идет -14.
Должен же где-то подсасывать теплый воздух или нет? wwow
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:50
Зачем? facepalm
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:52
Холодно зимой!
Просто до этого была 099.-там это дело регулировал термостат в воздухозаборнике, и патрубок с теплым воздухом отдельно был. А тут сколько не смотрел, ничего не нашел.
Смет
На форуме 6 лет
Авто: 10 без мотора, Megane 2
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:54
Зачем?
Зимой холодно, летом тепло. И дальше то что?
Снял дросселя. Не кайф(
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:55
Doctor_NO_
Люди наоборот интеркулеры мутят, чтоб воздух охладить, а ты нагревать собираешься. Нагрев воздуха уменьшит его плотность и приведет к потере мощности.
Цифра сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 13:58
это инжектор facepalm ,
там ничего греть ни нада, в отличие о карбовых девятин
да и
это температура на расходомере, на входе в цилиндр она уже оптимальна
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 14:10
Так это для лета! Летом согласен-чем холодней тем мотору приятней!
почему?
А где она успела подогреться?
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 14:12
Подсасывает конечно, после радиатора потеплевший воздух.
Если не веришь - погугли на тему холодного впуска. Люди летом ещё как страдают.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Не согласен.
Чем ниже температура воздуха, тем больше наполнение цилиндра.
Если бы летом тюнингеры могли без особых затрат понизить температуру входящего воздуха до -20 градусов - они бы понизили.
А нагревается и неплохо воздух уже в цилиндре при сжатии.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 14:28
Забор идет ДО радиатора, а если точнее-перед ним. После-фильтр и дальше в мотор
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 14:30
На карбюраторном двигателе был подогрев, но он был необходим из за того, что карбюратор имел одну единственную настройку на среднюю температуру воздуха, а инжектору не требуется доводить температуру воздуха до каких то средних значений, он сам динамически подстраивается под то, что имеет на входе.
Нет иномарки - нет проблем.
Последний раз редактировалось: mr1 (14 Января 2013 15:40), всего редактировалось 1 раз
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 14:32
mr1 писал(а):
На карбюраторном двигателе был подогрев, но он был необходим из за того, что карбюратор имел одну единственную настройку на среднюю температуру воздуха, а инжектору не требуется доводить температуру воздуха до каких то средних значений, он сам динамически подстраивается по то, что имеет на входе.
На этом можно данную тему закрыть! Smile
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 15:14
В общем-то - сабж.
Неделю назад обсуждали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232213&start=75 Проблема с поиском??
Слишком наукообразно и не верно. Любой газ и воздух при сжатии нагревается а при расширении охлаждается!! Подогрев заслонки у инжектора нужен для предотвращения обмерзания,и не потому что воздух
холодный а потому что ВЛАЖНЫЙ!!! Про карбюратор Цитата "Замерзание карбюратора-При температуре воздуха от +9°С до -5°С, в условиях высокой влажности воздуха (туман, дождь, мокрый снег) у карбюраторов проявляется склонность к замерзанию. При такой погоде вероятность образования льда на дозирующих элементах увеличивается при длительной езде по трассе с постоянной скоростью. Лёд образуется в тех местах, где скорость воздуха очень велика - у кромки дроссельной заслонки и на распылителях. Нарастание льда происходит при езде, когда дроссельная заслонка долгое время находится в одном положении.Как только ДВС остановился, лёд в карбюраторе начинает таять под воздействием тепла двигателя. Через 5-10 минут карбюратор опять готов к эксплуатации.Следует знать, что замерзание карбюратора происходит при высокой влажности и температуре воздуха близкой к нулю. К этому можно добавить, что обмерзанию элементов главной дозирующей системы способствуют бензины с низкой температурой кипения. Замечено, что при более сильном морозе карбюратор не замерзает, так как влажность морозного воздуха намного ниже. Чтобы уменьшить вероятность обмерзания карбюратора изготовители автомобилей предусматривают различные конструкции подогрева воздуха на входе в карбюратор. Кроме этого, на карбюраторах существуют системы подогрева области дроссельной заслонки с помощью подвода охлаждающей жидкости." Взял тут Если интересно очень подробно про подогрев см. http://vzletim.aero/services/helicopters/198/2218/
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 15:51
Я на машинке летать не собирался hehe
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Т.е. Для инжектора температура поступающего воздуха получается пофиг, если он холодный (до какой температуры опять же?) и не пофиг, если он грячий?
И еще - при понижении температуры воздуха ниже 0 - на расход это никак не влияет? Почему зимой мгновенный расход больше?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 16:25
Там, к этому вопросу подходят более скрупулёзно. Если автомобиль встанет на дороге на 5 минут не страшно.А если обмерзание карба. на вертолёте он просто упадёт
Странно? Вы ссылки что я давал не читаете? (обсуждали на той неделе) Если коротко: При понижении температуры воздуха растёт его плотность следовательно с литра объёма можно снять больше мощности. Могу добавить,если заправлять машину в мороз, то и бензина на заправках (если считать в КГ.)наливают больше.
Последний раз редактировалось: Vit59 (14 Января 2013 16:49), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 16:41
Потому что читать нужно внимательнее
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 18:39
Только задалбывает сильно, каждые 15-20 км курить
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 19:57
Так это бывает только на карбюраторе без подогрева и то, только при повышенной влажности,и при движении по трассе.
rztofik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 21:18
Угу, согласен не много не в тему, но не могу не откликнуться. Меня всю жизнь читая такие топы мучает вопрос, почему же тогда холодный карбюраторный мотор не едет и чихает на перегазовках? И расход неимоверно большой? Карбюратор правильно мешает смесь только при определенной температуре поступающего воздуха и топлива! А про инжектор уже писали. Он не зависим от температуры.
rztofik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 14 Января 2013 21:37
Холодно зимой!
Так поставь себе карбюратор и подогрев.. Тут был Синицын (кстати где он?), который купил 2114 и планировать переделать на карбюратор, из за того что он его вдоль и поперек знает и из за того чо у него в гараже валялось старое газовое оборудование.. А выкинуть жалко.. Не зря ник Синицын.. Жидовщиной попахивает..
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 00:36
я с утра из дома в целофановом пакете тёплый воздух приношу.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 01:23
Всё верно, карбюратор регулируют только на прогретом двигателе. Холодный бензин имеет повышенную вязкость и подача топлива через жиклёры снижается.По этому при пуске холодного двигателя для обогащения смеси подают дополнительно бензин, ручку подсоса вытягивают.(чем холоднее тем больше).А в сильный мороз рекомендуют дополнительно пару раз резко нажать на педаль чтобы топливный насос налил бензин на заслонку.Потом когда карбюратор и бензин в нём нагреется подсос убирают.
leon1180
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 09:28
Vit59
все правильно, толлько дело не в вязкости бензина, а в испаряемости и конденсации..
На холодную бенз не испаряется а оседает каплями на колекторе и не долетает в нужном колличестве до цилиндров (перемешанным с воздухом).
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 10:43
Doctor_NO_
У тебя какого года приора? У меня 2011, так там штатный "холодный впуск" реализован, забор воздуха выведен сразу за радиаторную решетку перед радиатором gpn и это есть гут supercool
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 11:10
ROFL Good
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 13:10
leon1180 писал(а):
Vit59
Конечно, это влияет, в большей степени на пуск холодного двигателя, по этому зимой используют бензин с повышенной испаряемостью "зимний" Вопрос был про работающий но не прогретый двигатель.
Страница 1 из 2
