Периодически глохнет при сбросе газа
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Периодически глохнет при сбросе газа вывод темы на печать
kostake
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2115 05г, 1,5 8v-сток. Я7,2-i203LR53v7.3
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 16:20
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Итак ВАЗ-2115, 2005г. Мозги Bosch, двиг 1,5 8кл.
Периодически начинает жестко глохнуть при сбросе газа на ходу, т.е. остановился на светофоре, заглох и так постоянно. На месте при прогазовке вроде все нормально, т.е. проблема только на ходу. Бортовик никаких ошибок при этом не пишет.
Решается проблема следующим образом, откидываю колодку ДМРВ, завожу двиг без него (появляется ошибка о низком сигнале с ДМРВ), потом глушу и подключаю ДМРВ. На день-два(неделю) проблема решена. Летом в жару около +30 такую проблемку встречал очень часто. Сейчас реже.
Причем проблема не уходит даже если аккум на ночь скинуть, помогает только временное отключение ДМРВ. Что это может быть?
kostake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 16:46
ну раз лечится сдёргиванием разъёма - хреновый контакт в колодке
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 16:48
Да вроде пробовал шевелить провода возле входа в колодку. движок не реагирует (как на полное снятие колодки, когда начинают "плыть обороты"). Но попробую перебрать колодку.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 16:58
если глохнет после движения накатом при нажатии сцепления (при отпущенной педали газа) то это датчик скорости
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 17:03
Получается , что как раз выжимаю сцепление, отпускаю газ, и заглох.
А какая у датчика скорости связь с ДМРВ? и если датчик скорости парит мозг, это будет как то отображаться на спидометре? Просто спидометр ведет себя вполне адекватно.
Последний раз редактировалось: kostake (15 Января 2013 17:05), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
Авто: лада точка ру
этим ж вроде только GM страдали
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 17:22
у меня тоже же саое на январе было. но не часто и в основном обороты просто скакали от 500 до 2000. но у меня и ДМРВ помер, и датчик скорости одновременно, так что сказать, что в большей степени давало, не получается..дешевле начать с датчика скорости Smile
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 7 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 17:24
бош тоже выкаблучиваеться так же...но редко
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 19:10
Т.е. мне надо поменять датчик скорости, и просмотреть контакты на ДМРВ? Или может еще куда нить заглянуть?
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 19:12
поменяй контактную фишку для начала Wink
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 19:21
Ок Smile
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 20:31
kostake
еще в ДУ заглянуть неплохо бы, посмотреть, мож мыть пора
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 20:37
мож мыть пора
Drinks or Beer
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 22:48
kostake
мож мыть пора
Может и пора, загляну и туда тогда.
И хотел спросить, не могут ли так мозги (прошивка) подглючивать? или это более железная проблема?
Кстати, недавно заменил аккумулятор, теперь постоянно висит ошибка 1602, как ее убрать?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 08:52
может, но крайне маловероятно...
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 20:03
Проблема вернулась. Были заменены датчики ДПДЗ и РХХ. также была сделана промывка ДУ. Датчик скорости так и не поменял. Но какое то время не было проблемы, сегодня опять появилась. Попытался поэкспериментировать, вообщем собрал такую статистику:
-Глохнет если начинаю тормозить, не выключая передачи. Например с 80км\ч торможу до 40км\ч, 4 передача, двигатель глохнет.
-При переходе на нейтраль, или переключении глохнет реже, но по тахометру и бк виден провал оборотов до ~500-600обр\м
-При нажимании тормоза на стоянке обороты не падают (грешил на ВУТ)
-если после того как заглохла включить передачу, то прекрасно заводится
также заметил что на БК появилась ошибка о пропадании напряжения на ЭБУ (аккумулятор не скидывал), скинул ошибку, ездил дальше (глох), но ошибка больше не вылезла. подумал на генератор, но при отключении потребителей, все равно глохнет.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 20:56
kostake, добро пожаловать в ряды "глохнет после торможения двигателем"))). Тут и вообще в инете насчет этой проблемы куча понаписана. Началось то резко ? Или давно это всё и непонятно откуда)
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 22:26
Как раз этот вариант... Даже не знаю куда копать. На след неделе должен приехать ромокабель, может хоть диагностику какую нить сделать...
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 10:50
liv
kostake
хлопцы, массы аккума, двигателя, ЭБУ протряхнули, зачистили, проверили? С них надо начинать. Потом промывка дросселя, замена РХХ и ДПДЗ, проверка на подсосы (особенно клапан продувки адсорбера), проверка ДМРВ. Если все это проверено и исправно, не должно глохнуть...
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 21:54
Массу аккума и двигателя проверял тестером. вроде ничего не обнаружил. К ЭБУ еще не лазил. Сегодня заменил клапан продувки адсорбера, до меня его уже видимо меняли, защелки были слегка разкурочены, но вроде клапан держат плотно. Посмотрел по БК на ХХ
температура 88-90
Обороты 840-880
Расход воздуха: 13,6-13,8
Шаг: 34-38
ДК: 0,01-0,7
Расход бензина\ч : 0,9л
Обороты: 2400-2500\мин
расход воздуха: 26-27
Шаг: 78-80
ДК: 0,01-0,7
Расход бенз\ч : 2,3л
Нормальные ли такие показатели? и почему ДК показывает одно и тоже на разных оборотах, и диапазон показаний такой широкий? Может ДК уже в мусор пора?
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 09:25
РХХ-то нормально робит?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 09:54
у меня такое было, потом как то ночью увидел, свечные провода прошивают, поменял и все прошло.
при этом разгон и холостые были нормальны
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 10:38
РХХ вроде нормальный,менял его, что на старом, что на новом, вообще изменений не заметил. На свечные провода думал вчера, показалось что если сбрасываю газ, слышен звук "пробоя", как раз темно было, смотрел, руками возле проводов водил, ничего не увидел и током не протрясло.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 11:49
kostake писал(а):
К ЭБУ еще не лазил.
Лезь
kostake
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 12:43
Лезь
Только что оттуда. Все нормально. Проверял и контролькой (21W) и мультиметром. Главное реле работает нормально. Масса на колодке эбу тоже нормальная. на 12,13,44,63 контакте питание есть. при включении потребителей лампочка яркости не меняет.
Страница 1 из 6
