Voron72
Авто: ВАЗ 2114. 2004 г.
Завёл автомобиль а обороты держаться 500 и выше не поднимаются и трясёт её дико! Пробывал давать газу не помогает, обороты так же падают. Подскажите пожалуйста кто знает...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Voron72
во первых профиль заполни
....ну троит она у тебя...смотри свечи и Б..провода...
Voron72
MIK64
брони провода.....какой год авто?профиль гдеее
Voron72
MIK64
так же форсы могут.....расход какой?бк есть?
Voron72
ну про форсы мне тоже говорили, расход где то 11 л на 100 км. Нет бк нету
MIK64
Voron72 писал(а): расход где то 11 л на 100 км
многовато чет....эт по городу или трассе?манера езды какая?обычный двиг..без наворотов?
Voron72
по городу. ну это примерно, на глаз)топою но не часто. да обычный движок
MIK64
Voron72
купи бк...очень полезная вещь
так просто не сказать...проверь свечи...есть ли нагар...провода мультиметром измерить...или тупо вырывая по каждому...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
1. Первое подозрение - насос.
2. Чек горит?
3. Подсос воздуха большой.
4. Сбиты фазы ГРМ или задающий диск шкива генератора.
5. Свечи и провода.
В порядке приоритета.
На поработавшей немножко свечи выкрути. Сухие?
Voron72
ладно проверю, спасибо за совет
.kkursor
MIK64 писал(а):тупо вырывая по каждому...
Не надо вредных советов.
ТС после этого отправится в магазин за новым модулем зажигания с достаточно неплохой вероятностью. Даже если дело было не в бобине (с)
MIK64
.kkursor писал(а):Подсос воздуха большой.
глохла бы...или на скорости на нейтралки бы глохла
.kkursor писал(а):Первое подозрение - насос.
тогда бы при нагрузке она бы так тарахтела
Voron72
чек горит. она заводится то раза с 5 с большим трудом
.kkursor
Voron72
Уточни пожалуйста - она заводится, 500 оборотов вне зависимости от педали газа и всё или всё-таки заводится, едет, но обороты падают до 500 на хх?
MIK64
.kkursor писал(а):ТС после этого отправится в магазин за новым модулем зажигания с достаточно неплохой вероятностью.
я ж сказал что тупо
при любой температуре/?
Добавлено спустя 56 секунд:
.kkursor писал(а):Уточни пожалуйста - она заводится, 500 оборотов вне зависимости от педали газа и всё или всё-таки заводится, едет, но обороты падают до 500 на хх?
да вот и непоймешь
Voron72
заводится вне зависимости от педали газа, трогаться я не решился. там движок трясёт как хрен знает что, чуть ли не выпригивает из под капота
MIK64
Voron72 писал(а):трогаться я не решился. там движок трясёт как хрен знает что, чуть ли не выпригивает из под капота
нку понятно что ее колбасит...а че не решился то...хуже не станет...иди садись и проехайся
потом опиши симптомы....
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Voron72
Резко началось или предпосылки были?
.kkursor
Voron72
Большой подсос воздуха скорее всего. У меня такое было, когда прокладку дросселя криво поставил. Заводится, но на педаль газа не реагирует, тапку в пол, а она никак, вся трясётся и глохнет сама. Играя газом, жизнь можно было поддерживать, перестанешь играть - умрёт.
Yurik 999
.kkursor
Кирилл - ты (до этого) с авто возился, а ТС, как я понял, просто завел и авто троить по черному стало.
Voron72
Для начала просто свечи поменяй, можно на старые, но при этом рабочие.
Voron72
сейчас она вообще уже не заводится(((( вечером поехал и подороге она секунд 5 подёргалась и потом большое количество выхлопных газов поволило, а на утро пришёл и 500 оборотов максимум.
Yurik 999
Voron72 писал(а):подороге она секунд 5 подёргалась и потом большое количество выхлопных газов поволило
А вот это серьезней... Замеряй компрессию.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Voron72
На сколько хорошо в машине разбираешся?
Возможные причины, по нарастанию
1. Перескочил ремень ГРМ или расслоился/провернулся шкив привода генератора - проверить визуально
2. Вылет свечи, ВВ провода или МЗ - проверять поочередной подменой
3. Прогорел клапан или прокладка ГБЦ - проверяется замером компрессии.
Voron72
Сегодня отвёз её на стоху и оказалось что тосол в первый целиндр натёк((((
