генератор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> генератор вывод темы на печать
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 21:49
вот наступило время новой проблемы(((
не успел разобраться с кпп,как перестал работать генератор..точнее очень при очень плохо....значит так..заряжаю акб ночь..завлжу,еду,еду,уде....через несколько часов тускнеет приборка,перестают работать поворотники(начинаю понимать,что здесь не чисто...отключаю свет поворотники работают но тускло...по дороге заглох но так как машина ехала накатом завелась на ходу со скорости....приехал домой и начал рыть под гену....машина заведена,работает(акб по чуть чуть садиться,чуствуеться)отсоеденяю клейму от акб(плюс)машина работаетЭ,а вот когда включаю какойнибудь прибор в салоне(ближний свет хотябы или габариты машина сразу глохнет)думал щеткам триндец настал...Снял гену достал щетки(идеальной длинны они,тобиш мало износа у них)вот незнаю,что думать!!!подскажите.....в своей первой теме я уже сообщил,что не очень шарю в электрике,так бы не обратился)
WhiteJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 21:56
А лампа разряда горит? Самый простой метод заменить РН ты же его с щетками снимал. Купил поменял и узнал он РН или нет виноват. Не поможет придется скорее всего диодный мост менять. И клемму снимай всегда при потребителях -хотя бы ближнем свете. Так надежнее убедиться что гена пашет.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 22:02
WhiteJ
Нужно взять тестер и померить напряжение, выдаваемое генеартором. Без этого - гадание на кофейной гуще Pardon
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 22:26
да лампа та в том и дело что не горит!!
а с приборами с тем же ближнем глохнет мнгновенно"!
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 23:10
скорей всего таблетка накрылась.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 23:12
Лампа может не гореть и при обрыве провода, идущего к выводу 61. В этом случае генератор не возбуждается, но лампа не горит Pardon
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 00:07
всё там возбуждается.вот тока неочень Smile на полшишечки ROFL
alex2109
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 07:49
о чём же можно говорить с автором если он даже не указал какой у него генератор...
alex2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 09:32
генератор от ваз 21093.....нет лампа точно сгореть не могла,когда ремень отцеплял специально проверил лампу....горела как миленькая!!!
Добавлено спустя 36 секунд:
на теблетку я бы грешил если бы она сразу глохла когда клейму снимал.....а тут крутит генератор пока не подашь дополнительную нагрузку!
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 11:24
У генератора модель есть - и это не модель автомобиля !
WhiteJ писал(а):
Авто:
У нас на форуме принято профиль заполнять.
Хотя бы модель и тип авто. Pardon
Good
А перед этим хотя бы глянуть горит ли лампа АКБ при включении зажигания
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 12:25
горит лампа!))
хорошо,профиль заполню))просто я тут новенький)
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 12:32
указать систему питания двигателя.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 12:39
Вот потому и объясняем. Smile
WhiteJ писал(а):
профиль заполню)
Good
Я так понял,что карбюраторная?!
WhiteJ писал(а):
горит лампа!)
Ну уже кое что.
Теперь тебе нужно померить напряжение на клеммах АКБ при заведенном и работающем на холостом ходу двигателе.
Нужен обычный Китайский цифровой мультиметр.
Напряжение должно быть не менее 14,0 вольт.
Второй шаг - потянуть левое весло на себя,включив ДАЛЬНИЙ свет фар.
Напряжение на АКБ не должно упасть ниже чем на 0,1-0,2 вольта.
По этим результатам можно судить что неисправно и куда лезть дальше.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 12:41
WhiteJ
Купи простенький тестер (мультиметр), а вот клеммы с аккума на работающем авто снимать нельзя т.к. есть большой шанс убить этим РН.
1. проверь массу акб - движек, обрати внимание на ее клемму на движке т.к. частенько в виду она нормальная, а внутри обжима провод сгнил.
2. замерь тестером напряжение на заведенном авто без включенных потребителей
а. на клеммах АКБ.
б. на шпильке генератора (к которой прикручены розовые провода) и массе движка.
потом сделай тоже самое со включенным ближним светом и напиши что получилось.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 16:46
rg-45 писал(а):
всё там возбуждается.вот тока неочень на полшишечки
pst В мемориз, однозначно!
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 19:27
Yurik 999 писал(а):
WhiteJ
а. на клеммах АКБ.
да тут походу уже новык покупать прийдеться....разобрал его(нужно было подшипкини заменить)шкив падла прикипел видно,и задний подшипник когда снимал он рассыпался(очень ему лохо было)а втурненняя часть осталась на валу(прикипела)и не снимается...провода подгоревшие и акислившиеся....диодный мост тоже менять пора(внишний вид не вызывает доверия)так что нужно копить тыщщи 2500-3000 (((
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 20:06
вобщемто всё ремонтируется Smile единственное что может оказатся критично так это искривление вала якоря.как последствие развалившегося подшипника.
    а новый стоит от инжекторной классики всандалить.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 20:11
Самое сложное - отвернуть гайку шкива.
Делать это удобнее сначала располовинив генератор так,чтобы ротор остался в передней крышке,а статор с задней крышкой вместе.
Ротор зажимаешь в большие тиски и откручиваешь гайку шкива.
Ничего страшного нет!
На обычном точиле сточи внутреннее кольцо до вала ротора,постарайся особо не зацепить вал (если чуть зацепишь,не беда).
Кольцо лопнет и снимется.
Зачистишь.
И его почистить можно,а потом промерить.
Можно и заменить,он чуть больше 100 руб. стОит.
WhiteJ писал(а):
нужно копить
Свой сделаешь.
Особого смысла нет.На ХХ также не будет хватать мощности.
Если уж менять,то на от инжа с поликлиновым ремнем.
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 08:37
в том то и дело что гайка открутилась легко,а вот сам шкив прикипел..и в тесках зажимимал-не помагает!!!
была такая мысль,просто когда на ступице прикепал подшипник я его неудачно сточил)))тоесть подшипник расплющелло прям в точ точ с валом,ну я и решил не мудрить(калесо всё таки и купил новый)
попробую сёгодня с генератором проделать так)))))
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 09:18
facepalm pst
lol1
этим все сказано.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiteJ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 10:02
ВОВАЯ писал(а):
facepalm pst
lol1
этим все сказано.
да гена фигова работает это точно...
я же написал выше...завожу машину снимаю клейму(без потрибителей лишних)работает на гене,а вот когда влючаю ближний почти сразу глохнет...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 11:02
Вот так ты РН и спалил... Ни когда не снимай провода с АКБ на работающем авто. supercool
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 11:07
ВОВАЯ писал(а):
этим все сказано.
А что не понравилось?
В исключительных случаях при необходимости снять клемму с АКБ (например меняя аккумулятор на заведенном авто),для исключения броска напряжения предварительно включают активную и индуктивную нагрузку,обычно это Ближний Свет и Печка.
Делается это на оборотах холостого хода двигателя,или чуть повышенных до 1000 об/мин. Pardon
Чаще именно с ней проблема.
WhiteJ писал(а):
сам шкив прикипел..и в тесках зажимал-не помогает!
Тиски здесь не нужны.
Шкив на шпонке вала.Если сидит плотно,попробуй капнуть ВДшку или керосин,потом без фанатизма поочередно с двух противоположных сторон,попытайся стронуть шкив.
В идеале съемником,но можно и без него обойтись.
Все получится.
WhiteJ писал(а):
работает на гене,а вот когда включаю ближний почти сразу глохнет..
У тебя не только генератор не отдает необходимую мощность,но и с АКБ проблема.
Прозвонишь,или заменишь мост,зачистишь клеммы фазных обмоток к нему и генератор нормально заработает.
Потом и АКБ займешься.
Пока еще не спалил. Smile
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 15:44
не понравился совет, из серии когда нельзя но очень хочется то можно.
нету объективных причин снимать клемму на работающем двигателе
надо аккумы местами махнуть? кинь провода между ними (прикуриватель)
пока авто прогревается дохлый аккум подзарядится, его хватит разок горячий двигатель прокрутить.
я после таких советов людям сигналки ремонтировал с магнитоллами.
и не один раз, вот это и не понравилось.
нет такого режима работы в авто.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2013 19:50
Это если они окажутся под рукой у донора или акцептора.
Необходимость подмены АКБ может возникнуть в неудобных условиях.
Это тем людям,которые не понимают,и не могут устранить выбросы напряжения при работе генератора переменного тока без нагрузки его аккумулятором.
Страница 1 из 2
