Автор |
Сообщение |
bogdan2111
На форуме 6 лет
Авто: Bogdan-2111 1.6 16v 2010г. М73
Добавлено: 16 Января 2013 19:19
Добрый вечер! Помогите, вышла ошибка 0650 -неисправность цепи лампы chek. Где копать в первую очередь. и чем это грозит?
Вернуться к началу |
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Добавлено: 16 Января 2013 19:23
Ошибка 0650 – неисправность цепи управления лампы индикации неисправностей
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает.
2. Система самодиагностики ЭБУ определила отсутствие нагрузки или замыкание на бортсеть на выходе.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, заводим двигатель. Проверяем наличие ошибки
2. Если ошибки нет - проверяем исправность жгута проводки, колодок.
3. Если ошибка присутствует – по диагностическому прибору определяем тип ошибки. Если сигнал выше допустимого уровня – глушим двигатель, отстыковываем колодки жгута проводки от ЭБУ и комбинации приборов. Включаем зажигание, пробником, соединенным на массу проверяем клемму «31» колодки жгута. Если лампочка горит – замыкание на бортсеть, если нет – неисправен ЭБУ.
4. Если по п.3 сигнал отсутствует - глушим двигатель, отстыковываем колодки жгута проводки от ЭБУ. Мультиметром проверяем клемму «31» колодки жгута. Если мультиметр показывает напряжение близкое к бортсети – неисправен ЭБУ. Если нет – обрыв цепи управления. _________________ ТАЗы валят
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Добавлено: 16 Января 2013 19:24
Ну а лампа чек горит при включении зажигания?
Эта ошибка означает, что лампа чек теряла контакт с ЭБУ.
При снятии разъёма приборки и включении зажигания возникает именно такая ошибка.
AndrDvin
На форуме 5 лет
профиль будем заполнять? _________________ ТАЗы валят
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Января 2013 19:25
AndrDvin писал(а): | Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор | Он уже пошёл подключать сканер.
Добавлено: 17 Января 2013 08:11
bogdan2111 писал(а): | ошибка 0650 -неисправность цепи лампы chek. Где копать в первую очередь. и чем это грозит? |
скорее всего ошибка эта носит чисто предупредительный характер что "мол хозяин смотри чек у тебя не горит" _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
bogdan2111
На форуме 6 лет
Добавлено: 17 Января 2013 14:25
Спасибо всем кто откликнулся. Осмотр начал с предохранителей, где обнаружил выбитый F19. Заменил его, заработала приборка, но чек горит. Ошибку сбросил БК(мультитроникс), чек погас. Два часа катаюсь пока все в норме. Есть подозрения на фонари заднего хода или датчик. Потому что вчера при включении задний, его выбило.
