Светодиоды в стоп сигнал (светятся постоянно)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Светодиоды в стоп сигнал (светятся постоянно) вывод темы на печать
Pershok
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 19:48
Проблема такова: Решился замутить светодиодные лампы в стоп сигнал (для начала), ну и походу пьесы заодно в габариты. Авто Ваз 2112 2002г.
Как уже научили в релюшке перемычки заменил на резисторы, плюс пришлось заколхозить сами стопари т.к. на плате обратная полярность - сделано все как надо. Но вылезла проблема - светодиодные лампы при включении зажигания потихоньку светятся без нажатия на педаль стоп.
Пробовал резисторы помощней, толку нет. В итоге установил перемычку на свое место. Еще такой факт - когда светятся лампы (без нажатия педали) если заменить одну лампу на простую, то оставшийся светодиод перестает светиться. Кто с таким сталкивался и как с этим бороться?
Pershok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 20:00
Pershok
А если реле контроля ламп вынуть из монтажного блока и включить зажигание, светятся?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pershok
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 20:39
Так не пробовал. А что это даст?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 20:46
Располовинишь схему, да и реле исключишь, вдруг в нём чо.
Pershok
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 21:00
Завтра попробую. Итог таков - если без реле гореть не будет, то дело в реле, я правильно понял? А если будет гореть, то где копать?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 21:42
Не совсем. Может в районе выключателя стопов проблема (или наводка на провод), а вынув реле ты просто рвёшь провод от этого выключателя до ламп в стопах.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Хрен знает, по ситуации прозвонить провод на предмет связи с плюсом от замка зажигания, схему надо брать в руки, тестер, контрольку и копать.
Pershok
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 22:30
Ясно. Буду копать. После отпишусь.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 22:32
Pershok
Их-же не будет видно. Для чего тебе это ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 22:39
Если тебе наплевать на то, что другим не будут видны твои стопы, то задумайся хотя бы о том, что ты будешь виноватым, если кто нить въедет тебе в жопу и ты будешь восстанавливать свою машину сам, а может и въехавшему тоже восстановишь.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 22:40
Схема контроля даёт утечку на лампы. Поставь перемычки как предусмотрено схемой вместо реле. Дополнительный стоп-сигнал светодиодный и светит дай Боже.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Последний раз редактировалось: Legeboka (20 Января 2013 22:44), всего редактировалось 1 раз
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 22:43
facepalm Не ты первый. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191006&start=25 изучай. Какие конкретно лампы используешь?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 22:47
Я раз за джипом ехал. У него только несколько допсветодиодов (на задней двери) работало. Штатные лампочки вообще не работали.
Первый светофор. Второй. Пинцет как напрягает. На третьем встал слева от него. Стекло опустил. Бикнул. Он тоже опустил.
- У тебя стопари не работают.
- Вообще чтоли ?
- Дополнительные чуть тлеют.
- Спасибо братан. Ща заеду исправлю.
Нормальный мужик.
Pershok
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 23:38
Лампы как лампы, в них штук 15 обычных светодиодов. А светят они дай боже обычным лампам! А заморочиться решил нестолько из-за эстетики, сколько ради любопытства, т.е. испытать свои силы в автоколхозе ))
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 02:59
Если обычная "кукуруза" что они светят..В стороны это понятно. Для стопов надо что-то типа Лепестки подпружинены и складываются.Техосмотр наверно с ними не пройти, но по крайней мере их будет видно днём.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 08:42
Ой да ладно тебе. С определённого угла будет видно. Ещё как. Ничего кроме яркого красного слепящего пятна не увидишь Good
Vit59
У нас ездят с такими кукурузами. Причём умудряются и в габариты, и в стопаки ставить одинаковое. С чистой совестью включаю два своих дальних. Не из вредности, а чтобы помочь. Человек явно светофил, но на кукурузы в приборку денег не хватило. Вот я ему в зеркала и свечу, чтобы приятно сделать.
Т.е. осознанно делаешь так, чтобы стопаками слепить? Считаешь, что это нормально?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dzhet
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5/16
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 12:50
Вово, г@$но эти ваши светодиоды. Светят неприятно, а некоторые и слепят, глаза устают.
Dzhet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pershok
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 21:46
Ну блин уболтали )). Отказался я от этой затеи. Уже прикупил новые простые лампы rlzz
