Алексей373
Добрый день. Вот тут разобрал панель приборов (высокая панель) по причине того, что при скорости 70 и выше спидометр начинает трещать. Разобрал ничего подозрительного не обнаружил. Принцип там такой - магнит своим вращением крутит диск, а тот в свою очередь показывает скорость. Собрал проблема осталась и еще добавились некоторые, т.к. снимал стрелку указания топлива и температуры.
Теперь вопросы: 1. что это может быть за треск ?
2. как теперь откалибровать правильные показания уровня топлива и температуры?
neonman63
может у тебя тросик спидометра проворачивался? сам трос смотрел? особенно концы его, там должны быть квадратики
Алексей373
трос новый. квадратики имеются
neonman63
а ответные части? концы не болтаются? в коробке тоже всё ок?
Алексей373
Oren56
Была подобная проблема-спидометр работал когда хотел и только после разгона до 80-100 кмч. Одометр при этом работал исправно. Показометр уровня топлива жил своей непонятной жизнью при живом ДУТе и верных показаниях БК. Пляски над панелью, замена троса привода спидометра, переставления стрелок ничего не дали. Купил новую панель Автоприбор и забыл об этих траблах... Присматривался к приборке Flash, но ценник у нее просто конский.
Игорь82
таже херь но только в морозы,трещит трос ну или хз что там,разбирал смотрел не че не увидел что может звук такой издавать Pardon
