Страница 1 из 2
Ahmet99
Товарищ хочет университет закончить и ему требуется помощь.
Я не шарю конкретно как сделать, короче помогите!
Вот задание такое:
База данных SQL Server а клиент должен быть из Microsoft Access.
Сейчас скачаю SQL Server Express edition, это будет моя база.
Microsoft Access уже установлен.
Требуется рассказать как клиент сделать.
Как сделать формочки типа:
введите название [______________]
кнопка "добавить в базу"
Кто знает прошу помочь!
А трубу от крейсера Аврора ему не нада? Если тупой, пусть идет в траншеекопатели!
Mord_vin
Базы нужно подцепить в Access через привязку, а не импорт, потом связать эти таблицы, и создать формы ввода + запросы и отчеты, все достаточно просто если знать хотя бы чутка SQL и понимать принцип работы Access., судя по сабжу там нет не того не другого facepalm
кури: дня за 3 разберешься http://www.taurion.ru/access
мехокро
И причем тут программисты ? nea
Ahmet99
Короче, отдельно хочу отметить даунистически отсталый в развитии
Microsoft SQL Server. Он установился и не отвечает facepalm
С остальным вопросов нету, всё путём.
Mord_vin
Good
Surbet
Этому учат на протяжении года, если что. В курсе "проектирование баз данных".
Dmitriy_NMSK
Ты еще не знаешь сколько на него энтерпрайз лицензия стоит на сервер хороший. Приора отдыхает.
А висит, скорее всего - комп гомно.
PachaG
мссиклсервер вещь
BPSNSK
Для таких целей это ему надо было не в универ идти, а на недельные курсы записываться
Goblin
Казалось бы при чем тут импорт.
Вот оно вроде:
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=112192
realist
кто ж такие задания-то придумывает)) использовать Access в качестве среды программирования, когда сама их база даже не используется - это сильно, я б не додумался Smile
Surbet
Что значит "сама их база даже не используется"? База на сервере, обработка- клиенсткая. Клиент-серверная архитектура - знакомое выражение?
realist
нет-нет, в том-то и фишка, что разработка идет в Accesse, а база на SQL Server-e! поэтому я и говорю - сама база (Accessовская) не используется! вот изврат
_Den_1984
facepalm университет имени Екатерины второй? или имени Стива Джобса?
может проще заплатить преподам?
Зyбиловод
+100500
XADZZOX
Спрошу здесь, вопрос по ноуту. Есть ноут, куплен в магазине с уже установленной лицензионной семеркой . Характеристики - средненькие - что то около 2 Ггц и 2 Гб Озу, но я думаю, что для простого пользования достаточны.Короче проблема в том, что он такой тормозной , что мне всегда хочется взять и уипать его об асфальт. Тут мне подсказали, что может это быть из-за того, что диски не поделены на С Д. Один диск и все там. Может из-за этого?
realist
вряд ли. а в чем тормознутость проявляется - поконкретнее?
XADZZOX
Ну хотя бы в том, что кликнешь ярлык на столе и ждешь несколько секунд.
Вот стационарный у меня комп немного мощнее, но открывает все мгновенно.
_Den_1984
XADZZOX
не, из-за этого не может быть
XADZZOX
_Den_1984 писал(а):
XADZZOX
Ну а кули ему надо? Об асфальт? Ващето это дочери ноут. Был бы мой - уже бы наверное, либо до ума довел, либо уипал его.
Программы закрываешь - он ццуко думает тоже несколько секунд. Чё делать то? Тормоз,короче...
Вроде 1,5 Ггц и 2Гб у него, а на стационаре - 2,9 Ггц и 2Гб, но разница - небо и земля. Да явно что то не то в нем.
realist
ну, тут инфы мало, чтобы понять, из-за чего тормоза. Но:
1) комп с процем 2,9 Ггц будет несравнимо быстрее, чем с 1,5. Ожидать от них примерно одинаковой производительности точно не стоит
2) нужно знать, какие антивирусы работают на более слабом. я встречался с антивирусом, который каждый запускаемый файл проверял ну ТАК тщательно, что работать было невозможно. отключил - будто крылья появились у компа. всё стало летать
3) возможно, комп уже занят какими-то задачами, например, устанавливает фоновые обновления или скачивает их или у него запланированы какие-то задачи, скажем, полная проверка диска на ошибки или на вирусы и.т.д
4) не надо забывать о том, что первый раз всё запускается гораздо дольше, чем в последующие. если на одном запуск первый, а на втором эта программа уже запускалась, сравнение будет некорректным.
5) некоторую роль играет скорость вращения диска винчестера. на ноутах иногда ставят медленные диски
6) на всякий случай проверить, нет ли сильной фрагментированности диска. если есть - отдефрагментировать. большой прибавки в скорости это не даст, но чуть-чуть оживить комп может (только если диск действительно сильно фрагментирован, иначе разницы не будет)
Butchevsky
realist
еще:
чем больше установлено программ, тем медленнее работает система. Если винт забит программами, работать будет медленнее, чем тот же ноут, с только что начисто поставленной системой.
Если осталось мало места на винте - тоже очень сильно замедляет всю работу.
XADZZOX
realist
1. Да я то понимаю, но разница, по моему ощущению, слишком большая.
2. Аваст 4,8 профессионал, базы не обновлял с полгода - ключи от него левые. Попробую его отключать...Да вряд ли, он так с новья работал ,когда и антивиря не было
3. Без подключения к инету - такая же фигня , да и смотрел процессы - ничего его там не грузит Pardon
4. Да я понимаю о чем ты, но дочь пользуется определенными постоянными прогами, особого разнообразия нет, даже игрушек ваще нет.
5. Вот что то мне подсказывает, что вот с этим не все в порядке, но это так - на интуитивном уровне предположение.
6 Чистка диска, дефрагментация видимых результатов не дает.
realist
еще:
проверить диск на ошибки в файловой системе+проверка поверхности (плохие сектора)
Страница 1 из 2
