ikvel
Народ подскажите !!! Года два назад ставили на волгу такую штуку, которая при включении сигнализации поднимает сама стекла !!! Потом почемуто она не работала !!! Вот я сегодня снял её и поставил себе в 2110 ! Все подключил работает (на два передних окна) !!! Но вот в чем проблема ! Когда начинает звонить сотовый окна сами закрываются ! Что это за хрень ? Как её убрать ? Может сам этот блочок в фальгу обмотать, чтобы помехи не доходили ? Или может это функция такая для удобства, типа штобы шума не было ???
))) Подскажите как это убрать ? Заранее всем благодарен !! P.S Блочок такой черный на два окна ! Фирму не знаю, т.к наклейка оторвалась !
MсLaren
Да, попробуй, заэкранировать это тоже вариант. Попробуй, но может есть вариант попробовать перенести этот блочок в другое место ( там где сотовый близко не бывает ).
Да, если будешь экранировать - не забудь заземлить на кузов.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
ikvel писал(а):Народ подскажите !!! Года два назад ставили на волгу такую штуку, которая при включении сигнализации поднимает сама стекла !!! Потом почемуто она не работала !!! Вот я сегодня снял её и поставил себе в 2110 ! Все подключил работает (на два передних окна) !!! Но вот в чем проблема ! Когда начинает звонить сотовый окна сами закрываются ! Что это за хрень ? Как её убрать ? Может сам этот блочок в фальгу обмотать, чтобы помехи не доходили ? Или может это функция такая для удобства, типа штобы шума не было ??? ))) Подскажите как это убрать ? Заранее всем благодарен !! P.S Блочок такой черный на два окна ! Фирму не знаю, т.к наклейка оторвалась !
Меняй телефон, а то у тебя скоро голова в темноте светиться начнёт
ЮРИЙ 177
А не дай бог дети в момент звонка будут глядеть на дорогу в открытое окно, кошмар.
