Сзади ШУМ (ВАЗ 21093)? ПОМОГИТЕ уфимцу!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сзади ШУМ (ВАЗ 21093)? ПОМОГИТЕ уфимцу!!! вывод темы на печать
БУЛАТ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2004 01:20
Привет всем!
Тачило ВАЗ 21093i, пробег 13500. 1 год. MADE in Сызрань.
Устал морально от непонятно глухово звука сзади.
Когда езжу 1 звука практически нет. А вот если сзади 1,2 или 3 чел.
Начинается непонятный звук. В сервисе смотрели, все дергали, все проверяли и дали заключение, что все ОК. Из-за этого барабаны открыли, посмотрели - все чисто! Точно описать шум не могу.
Однозначно - не скрип, не стук, не щелчки.
Скорее всего напоминает звук, когда домкратом поднимаешь машину. Примерно прикинули?
Вроде бы как глухое покрякивание. Еще раз говорю, что в 2-х сервисах смотрели и ничего не поняли. С этим шумом уже проездил
около 3-4 тыс. (музыка спасает). Не подумайте конечно, что халатно отношусь, но просто НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ.
НУ ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!! ПОМОГИТЕ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! Булат (Уфа).
БУЛАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2004 10:40
Confused Булат, я конечно не механик, но попробывал ступенчато исключать варианты - если в сервисе смотрели подвеску - значит звук идет из салона ?
Раздербань багажник - сними обшивку и прокатись ? может пластик где по кузову скрежетает под нагрузкой.
м..да КИНО
SIPSIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2004 21:16
У меня на загруженной машине пружина цепляла за подкрылок(на подъемнике не увидишь), нагрел подкрылок паяльной лампой и выгнул подкрылок рукой (в перчатке).
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рустем Г.
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 08:53
У меня на морозе замерзал антистатик (резиновая такая полоска под задним бампером) и скреб по земле. Шумел. Загнул его на глушитель - стало тихо.
Зри в корень!
Рустем Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
