ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Имеем столбец с цифрами 53 позиции, нужно прибавить 10%, как это быстро сделать, не пользуясь калькулятором не забивая вручную?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
=сумм(ячейка1:ячейка2)*1,1
либо если ты хочешь каждую позицию, то просто =ячейка*1,1
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
А1....53 *1,1 и копировать вниз за уголок на все 53.
ARC
Hexff писал(а):=сумм(ячейка1:ячейка2)*1,1
Нужно прибавить к каждой позиции. Попробовал
Hexff писал(а): =ячейка*1,1
работает, но долго на каждую позицию формулу вставлять. как можно общей кучей к каждой строке прибавить 10%?
Alex-vs-VAZ писал(а):А1....53 *1,1 и копировать вниз за уголок на все 53.
Вот это не понял
Цифра
ARC писал(а):работает, но долго на каждую позицию формулу вставлять. как можно общей кучей к каждой строке прибавить 10%
CTRL+C/CTRL+V у тебя не работает? Жжешь.
ARC
Hexff писал(а):ARC писал(а):работает, но долго на каждую позицию формулу вставлять. как можно общей кучей к каждой строке прибавить 10%
Работает, но на хрена? когда можно в одной строке все прописать? Только не знаю как
Alex-vs-VAZ
ARC писал(а):Hexff писал(а):=сумм(ячейка1:ячейка2)*1,1
Вот это не понял
что не понял? А(или другя буква)- твой столбец, цифра строчка. рядом в следущем столбце в ячейке вбиваешь =А1*1,1 и копируешь вниз за уголок ячейки до 53. будет.
А Б
1 А1*1,1
2 А2*1,1
3 и т.д.
ARC
Alex-vs-VAZ
Все получилось
Спасибо
Ken13
Авто: Лёха
Hexff писал(а):CTRL+C/CTRL+V у тебя не работает? Жжешь.
ты б еще макрос написать предложил
Цифра
Ken13
Да ТС жжет просто. Ладно бы там вопрос был, есть таблица, два миллиона записей, перекрестные ссылки, как быстрее сделать то-то и то-то. А тут смех, 53 столбца, скопировать и то влом
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Не копируешь, а тащишь вниз на правый нижний уголок. Это детская задачка, у меня вот не получается время/или аналоговое число в суммовую ячейку вбить так - допустим 14543434:45 (накопительные часы : остатки в минутах)
Пример - в ячейке суммовой было 0:0, при заполнении таблицы в 20 строк должно обсчитать каждую строку как 1 час,1 минута, итого должно выдать в суммовой 20:20. Как сделать чтоб оно суммируя отображалось именно так в ячейке, а не переделывать в тест и не вписывать считая вручную - х.з.
полосатый кот
rover писал(а):Не копируешь, а тащишь вниз на правый нижний уголок. Это детская задачка, у меня вот не получается время/или аналоговое число в суммовую ячейку вбить так - допустим 14543434:45 (накопительные часы : остатки в минутах)
Формат ячеек нужно выставить "Время", а тип формата тот, где указано 37:30:55 (или другое значение, но больше 24) - будет считать сумму времени
ARC
Hexff писал(а):Ken13
Когда тебе нужно свалить дерево, и дают бензопилу - ты отказываешься и берешь старый топор?
Для чего существуют формулы в Экселе? чтобы CTRL+C/CTRL+V жамкать?
rover
Ушлый вангер
полосатый кот писал(а):rover писал(а):Не копируешь, а тащишь вниз на правый нижний уголок. Это детская задачка, у меня вот не получается время/или аналоговое число в суммовую ячейку вбить так - допустим 14543434:45 (накопительные часы : остатки в минутах)
Делал, он ее или показывает как целое число, или просто часы пишет - уж пробовал все это раз 200, потому и не получается. Были у меня в 2007 старые шаблоны, я один раскопал - там есть такой формат, и так отображается. Пробовал перенести в другой лист - не дает, даже если ячейки 1:1 делаешь по расположению. На основе старого делаешь когда, в какой-то момент эта ячейка рассыпается
Есть подозрение, что это "свой формат", так как в свойствах не пишет какой, а сначала "число" показывает если правой тынцнуть
полосатый кот
rover
Ушлый вангер
Вот, он ее в дату превращает при изменении любом. И обрати внимание, если в 1:
01:00 - посередине 01, поставить любое число больше 59, он пишет нули посередине, и переводит в другой час слева, становится не 1:01:00, а 2:00:00 + дата внутри, снаружи ее не видно правда
Но вроде считает
полосатый кот
Так 1 час = 60 минут. Он по-любому будет 60 минут в час переводить.
А на дату не обращай внимания: он ее везде подставляет. Но в данном случае накопительного подсчета времени она не используется.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Так 1 час = 60 минут. Он по-любому будет 60 минут в час переводить.
У меня в отчетах для теплосетей там минуты до 9999 идут, хотя пофиг, если все остальное в порядке - возьму на вооружение твой метод, ели ты не против
полосатый кот
А Excel-то и не знает
Можно, конечно, в один столбец заносить часы, а в другой - минуты. Потом суммировать каждый.
Но как-то странно выглядеть будет 123 часа 5690 минут...
Есть форум "планета excel" - там народ головастый. Попробуй у них спросить.
rover
Ушлый вангер
полосатый кот
Цитата:Но как-то странно выглядеть будет 123 часа 5690 минут...
Не, для тепловых сетей до 999999:9999:99 нормально, многие регистраторы и проч оборудование так и копит часы/минуты/секунды, еще и регистрирует и вписывает в отчет - когда ты что-то с ним делал, или снимал этот отчет, дату/время до секунд
Правда сам понимаешь. все это в экселе и правится - шаблон накидываешь свой, подгоняешь таблицы в размер, раз 5 напечатав на черновиках, и потом штампуешь
Surbet
Формат ячейки на другой сменить.
