Алексей462 писал(а):Suse
А у тебя нет случаем фото как они выглядят?Тоже интересно может тише птимаша будут.
Выглядят точно так же, как вазовские, только сбоку в верхней части есть выступ. Мне он мешал закрывать дверь, т. к. упирался в ответную часть замка на стойке. Т. е. сразу после установки дверь с ноги не закрывать!
Нужно этот выступ подпилить ножовкой по месту (там пластик), и замок становится как родной.
Также, возможно, нужно будет чуть подрегулировать ответную часть на стойке, чтобы дверь имела нормальный вылет.
Поставил в передние двери. По ощущениям: правая стала закрываться гораздо тише, с таким глухим звуком. У левой звук практически не изменился, ну, может, стал чуть тише. Грешу на механизм замка внутри двери, т. к. он уже старый, разболтанный и на кочках иногда дребезжит, все руки не дойдут туда залезть... Чуть потеплеет, махну, наверное на новый, а то чинил уже несколько раз, а толку...
Замки Bramo. Брал у официалов. Пара обошлась в сумму в пределах 600 р. (точно не помню).
