Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Magnus84
Авто: 2107-2115-11183
Svisor
Вот читай:
http://andrei-bt.livejournal.com/
Попадание из гранатомета в кормовую часть башни...
Я так понимаю суть в том, что попадание совпало с выстрелом самого танка, либо наводчик при попадании нажал спуск....
Svisor
А адское пламя? Выгорание зарядов?
Magnus84
Svisor писал(а):А адское пламя? Выгорание зарядов?
Да.
Тимыч
Авто: Suburban
ответ получен? можно срать?
в123вв
Цитата:Вероятно произошло возгорание нескольких зарядов. Вопрос рассматривался в материале - Испытания танка с изолированным контейнером с боекомплектом на 30 выстрелов в СССР. Как видно, проблема была известна давно и акцентировалось еще А. А. Морозовым в первой половине 70-х годов.
Страна ручных тормозов
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
в танк попала граната из РПГ, и сдетонировал сняряд заряженный в орудие, а за ним сдетонировали все остальные сняряды, весь экипаж сгорел заживо превратившись в пепел, температура горения превысила 5000 градусов
Svisor
Чапай писал(а):весь экипаж сгорел заживо
Одному все-же повезло, хотя тоже не жилец.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Шанс словить под башню - очень мал. Если-б попали в башню - дырку им от бублика, а не вывод из строя.
Чапай
это наглядный подрыв танка с помощью фугасной гранаты рпг, четко видно как граната прожигает броню и фугасной струей подрывается боезапас танка
AMAROCK
Чапай писал(а):сдетонировал сняряд заряженный в орудие
Чапай. Башню унесло-б тогда. Вообще не понятно, почему был открыт затвор на пушке (на видео видно как оттуда дунуло). В канале ствола ничего не было. Горели только заряды. Снаряды не взрывались.
в123вв писал(а):Вероятно произошло возгорание нескольких зарядов. Вопрос рассматривался в материале - Испытания танка с изолированным контейнером с боекомплектом на 30 выстрелов в СССР. Как видно, проблема была известна давно и акцентировалось еще А. А. Морозовым в первой половине 70-х годов.
Время выживания в современном бою известно. Оно равно 3.5 минуты. И похрен, какие там контейнеры. А вообще 72 не предназначены для городского боя. Это танки прорыва. Использование в городе очень специфично. Если на поле танки идут перед пехотой, то в городе танки идут сзади пехоты. Танк без пехоты в городе - не жилец.
в123вв
Любой танк таков. Лоб сильный, со всех других сторон уязвим, что и показывает все это кино
Чапай
там сдетонировал капсюль снаряженного снаряда, и пушка выстрелила
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
в123вв писал(а):Любой танк таков. Лоб сильный, со всех других сторон уязвим, что и показывает все это кино
против ргп нет защиты
AMAROCK писал(а):А вообще 72 не предназначены для городского боя. Это танки прорыва. Использование в городе очень специфично. Если на поле танки идут перед пехотой, то в городе танки идут сзади пехоты. Танк без пехоты в городе - не жилец.
ни один танк не предназначен для боевых действий в условиях к нему можно подобратся с любой стороны кроме лобовой
интересно что будет если засунуть в ствол гранату, например ф1
разрушится затвор орудия ?
AMAROCK
Чапай писал(а):там сдетонировал капсюль снаряженного снаряда, и пушка выстрелила
По моему мнению выстрела с пушки не было. Был выброс с объема башни через открытый затвор.
Чапай писал(а):интересно что будет если засунуть в ствол гранату, например ф1
Нет. Затвор весит около 80кг. Сплошной куб стали.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (27 Января 2013 18:41), всего редактировалось 1 раз
Чапай
если послушать звук то слышно как выстрелило танковое орудие
Добавлено спустя 40 секунд:
AMAROCK
был, слушай звук, хлесткий выстрел орудия
в123вв
Чапай писал(а):...
против ргп нет защиты...
Шо и лоб башни и корпуса у т 90 пробьет?
Чапай
в123вв писал(а):Шо и лоб башни и корпуса у т 90 пробьет?
если нет защиты против кумулятивной струи, то прожжет
кумулятивная струя прожигает вообще больше метра стали, ну кроме керамики конечно
там французы вроде соорудили гибридную броню - сталь слоями с керамическими пластинами, но цена такой брони просто коллосальная
в123вв
Слыш, Чапай, уже у Т-72 была комбинированная броня вроде
Чапай
AMAROCK
Чапай писал(а):был, слушай звук, хлесткий выстрел орудия
Звук выстрела глухой должен быть. Как удар в бочку.
Но видео овно. Сложно понять. По мне - так выстрела скорее всего не было. Через открытый затвор выбросило из башни.
Чапай писал(а):т-90 застрял в грязи в то время как абрамс спокойно сам выехал
Где 80ка застряла - до туда абрашка даже не доехал-бы...
Чапай
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
чапай открыл для себя танки?
AMAROCK
tankistRKKA писал(а):чапай открыл для себя танки?
Гдет была нормальная тема. Он ее похоже прогулял...
Svisor
Чапай писал(а):если нет защиты против кумулятивной струи, то прожжет
Против РПГ-32 даже защита не поможет:
Цитата:РПГ-32 предназначен для поражения самых различных целей – современных основных боевых танков и других бронемашин, бункеров и пехоты противника.
РПГ-32 состоит из многоразового ПУ (пускового устройства) со штатным коллиматорным прицелом и одноразовых пусковых контейнеров (мультикалиберных картриджей) с реактивными гранатами, снаряженных на заводе-изготовителе. Кроме коллиматорного могут устанавливаться оптические или ночные инфракрасные прицелы.
Основной калибр — 105 мм (также могут использоваться гранаты калибра 72 мм). Длина в боевом положении составляет 900–1200 мм, вес в боевом положении — 6 кг (с 72 мм гранатой в контейнере) или 10 кг (с 105-мм гранатой в контейнере). Эффективная дальность стрельбы – 200 м, прицельная – 700 м. 105-мм граната оснащена тандемной кумулятивной боевой частью и оптимизирована для поражения основных боевых танков с динамической защитой. Данная 105-мм граната ПГ-32 пробивает 650 мм стальной брони за динамической защитой.[3] Отличительная черта РПГ-32 — одинаковая баллистика всех выстрелов, что существенно сокращает время обучения солдат.
AMAROCK
Svisor писал(а):Против РПГ-32 даже защита не поможет:
В городе - согласен. За городом - все не так просто. Еще нужно попасть. А это не просто. Повредить-то смогут, но вывести из строя - маловероятно.
А в городе пехота не даст подойти на расстояние эффективного выстрела.
Научились-же работать танками в городе.
