посоветуйте:) у брата на калине мотор печки умер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> посоветуйте:) у брата на калине мотор печки умер вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 21:16
работает только 4 скорость!
где собака зарыта? я так понимаю мотор в сборе?
но его вроде менять езё та песня:)))
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
Последний раз редактировалось: FilmFilmFilm (29 Января 2013 23:53), всего редактировалось 1 раз
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 21:21
Сгорел резистор мотора печки. Морот жив. Менять резистор.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 80000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 21:57
панель надо скидывать?
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 27 Января 2013 22:16
вроде не сложно, но машину целый день в сервисе продержали
сказали отопитель в сборе меняли, что это такое, даже знать не хочу
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 00:03
Ну так работает же мотор! Не работает изменение скоростей. так получается!
Скоростя понижает резистор специальный)) Там где полочка для вещей над ботинками пассажира, на верхней стенке есть выступ пластиковый- он же крышечка к резистору, через неё и снимается резистор. рублей 400 резистор стоит. на шевроле-нива вроде такой-же.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 07:34
Угу. резистор там. Но: если поменяешь резюк, и он в скорости снова сгорит, тогда, видимо без замены мотора не обойтись, это признак того, что мотор подгулял, клинит, т.е., потребляет повышенный ток.
У меня самого уже месяца три (машине полгода) скрипит всё громче мотор печки. Доставать стал конкретно. Но до весны ничего делать не буду. А там посмотрим, люди говорят, что поменять мотор можно самому без разборки панели, печки (и кондея, у кого есть), а если в сервисе - разберут полмашины. Немного уже изучал этот вопрос, вроде неудобно, узко, но добраться до мотора печки можно, чтобы его поменять, надо открутить-закрутить три винта, вот только проблема - у меня кондей, и радик кондея не будет ли мешать? У кого кондея нет, должно получиться, изучайте лкфорум.
Добавлено спустя 46 минут 58 секунд:
Вот тема про замену мотора печки по регламенту
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=4454
А вот про то как сделать это без съёмки фильма ужасов - тут всё есть и про замену резюка печки, и смазку мотора и т.п.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=46087&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%EE%F2%EE%F0%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
temych_p
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 19:38
поменяли копеечный резистор, а насчитали как за отопитель в сборе Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 21:40
значит на калине резюк тоже отдельно меняется! Спасибо, галочку поставлю!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 08:34
Не будет.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 12:54
Спасибо. Но попробовал руку под панель просунуть (без разбора) - мотор печки нащупал, но очень уж там тесно, даже если наощупь откручу мотор, вынуть его будет очень нелегко, как понимаю, именно для этого и пилят-отгибают панель. Поэтому сначала попробую смазать мотор сверху, не поможет - снизу (сверлить буду, как в статье, шуруповёрт и аккумуляторная отвёртка имеются). А если не поможет - там видно будет.
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 15:01
Yoga, если не ошибаюсь, я в твоей теме писал, что снять-поставить мотор печки - делов на час с перекурами. Ничего пилить не надо, а вот отгибать придется.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 22:03
Враки. Не надо ужастиков.
Вот по регламенту:
http://www.docktorvaz.ru/stat36.html
Как видно торпеда ВООБЩЕ не разбирается.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 21:31
забыл отписаться... брат ездил по гарантии поменять.
торпеду не снимали.... тупо отогнули. и брат говорит кожух оставили старый а поменяли только мотор
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 00:26
корешу по гарантии так же меняли вентилятор. Тоже вроде не снимая торпеды.
Yoga
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 13:51
Тут поговорил с парнем, которому дважды меняли мотор печки, в первый раз с разборкой панели, во второй (по знакомству) отогнув угол. Он говорит, по регламенту - полная разборка панели, около 6 нормочасов, чем сервисмены пользуются, оформляют "по полной", а делают по-человечески за полчаса и в оставшееся время колымят с другими машинами.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 23:55
ясен пень, лишь такое кроилово проходило без последствий для торпеды...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 14:01
на приоре менял мотор, без всяких проблем и без снятия панели. 15-20 минут. Моторчики одинаковые что на калинах что на приорах
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 20:23
моторчики-то одинаковые, панели разные. Не знаю как карлсон, но когда ему коллега менял на своей приоре печку, знакомый сервисмен настоятельно не рекомендовал обращаться к нему с таким дефектом на калине. Но если вдруг...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
