Разобрал КПП, возникли вопросы
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разобрал КПП, возникли вопросы вывод темы на печать
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 12:46
Вчера разобрал коробку. Причина разборки - скрежет во время движения со скоростью больше 50 км/ч, шум на нейтрали исчезающий при нажатии на педаль сцепления, затруднённое включение первой, третьей и задней скорости, сильный вой пятой передачи. После разборки обнаружилось следующее:
-венец шестерни 3-й передачи сильно изношен;
-паразитная шестерня и венец на муфте 1-2 передачи сильно съедены;
-раковина на внешней обойме правого подшипника дифференциала;
-побиты все ролики в левом подшипнике дифференциала;
-сломана пружина в механизме выбора передач.
Вторичный вал пока не разбирал, а потому точную причину трудного включения первой передачи пока не обнаружил.
Теперь вопросы:
1) можно ли поставить на валы подшипники от Приоры и есть ли в этом смысл?;
2) какую шестерню ставить вместо шестерни третьей передачи - такую или такую, и соответственно какое ставить блокировочное кольцо? Такой же вопрос есть по первой и пятой передаче;
3) как проявляют себя в эксплуатации подшипники "Волжский ролик": (этот и этот)?
Ссылки приведенные выше не являются рекламой и указаны просто как пример! Всем заранее спасибо.
pedro de pacas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 13:03
с пристрастием смотри подушки двигателя.
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 13:07
С подушками всё в порядке, сам проверял.
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 13:35
Зачем гадать, разбери вторичный вал! Шестерни надо брать в сборе с муфтами и кольцами синхронизаторов. Я склоняюсь к шестерням старого образца. Ходят так же, да и устанавливать их на вторичный вал проще. Подшипники можешь ставить от приоры, но в них надо добавить смазки (попадались сухие).
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 13:43
А как насчёт подшипников "Волжский ролик". Долго они ходят?
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 20:42
Не пользуюсь, потом переделывать по гарантии...
Работаю с этим набором: http://prokpp.com/21-nemnogo-o-podshipnikah.html
www.provaz.od.ua
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 20:55
А мне при ремонте коробки рекомендовали заменить изношенную шестерню 2 ой передачи на шестерню нового образца, вместе с кольцом синхронизатора. Купил, поставили, все хорошо работает Pardon
Из наших подшипников лучшие - Вологодские (VBF). Мне их как раз и поставили при ремонте коробки. Ушла львиная доля шумов, издаваемых коробкой, при том, что поменяли только два шарикоподшипника валов.
А вот про Волжские подшипники я слышал негативные отзывы Pardon
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:04
И я о том же. Синхронизатор нового образца это типа для кпп 2110?
Судя по сайту Вологды они не выпускают все номенклатуры подшипников для КПП 2108. Так что по-любому как минимум два подшипника нужно будет ставить другого производителя. Вот я и думаю - какого?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 22:17
Вроде бы да.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 01:17
Вроде бы да.
Нет, это скорей калиновская шестерня. Посадочный диаметр тот же, отличие только в диаметре посадочного места под синхрон, ну и сам синхрон соответственно тоже. В теории более долговечна должна быть, на практике - не понятно как.
Автор ,рекомендую провести операцию по уменьшению люфтов, а именно поставить валы (вторичка в сборе, на первичке подшипник стоит), потом накинуть корпус, притянуть 4 гайками (крестом), потом поставить на плоскость прилегания крышки подшипников линейку (штангеньциркуль подойдёт вполне), и щупами определить зазор между подшипниками и линейкой. Если зазор больше 0.2-0.3 (а это может быть влёгкую), то подобрать шайбы необходимой толщины, и подложить под задние подшипники, чтоб в итоге получился зазор 0.2-0.3. Операция значительно снижает шум в КПП, который зачастую приписывают подшипникам.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 02:58
так там же кольца стопорные,или я что то не вкурил?
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 09:33
в том и дело, что стопора конечно поднимут валы, но у валов будет возможность люфтить - подшипники на валы просто напрессованы, никаких стопоршных колец нет фиксирующих подшипник на валу. И тут получается ситуация, когда сам подшипник фиксируется на корпусе, но вал на подшипнике - нет. Проходит время после сборки - и КПП начинает шуметь (многие с этим сталкивались), а дело в том что подшипник чуть слез с вала, и шестерни уже не стоят в тугом наборе, как то так.
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 11:24
Ничего против синхронизатора нового образца не имею, но иногда приезжают на ремонт кпп с провернувшимся кольцом синзронизатора - именно нового образца. Вот один из вариантов:
 Размер файла:  81,73 KB
 Просмотрено:  209 раз(а)
www.provaz.od.ua
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 14:17
есть синхроны которые посадочный размер нового образца, а внешняя часть, там где под фиксаторы приливы а так же приливы против проворота - как на синхроне старого образца.
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 19:53
х123ас, спасибо, инфа полезная. Теперь буду работать с синхронами нового образца.
www.provaz.od.ua
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 23:33
Можно узнать артикул?
Как нет? Внутренняя обойма шарикоподшипника через втулку вусмерть зажимается гайкой на валу.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 00:13
+100,х123ас
извини, но ты реально хрень сморозил,
осевое валов появляется или при незатянутых гайках, или если занижена
выточка под стопорные кольца в половинке и кольцо гуляет с подшипником в зазоре между корпусом и прижимной пластиной.
также осевое шестерен возникает от незатянутой гайки втор вала или от изношенных торцов поверхностей ступиц муфт передач, которые контактируют с внутренним краем шестерен
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 00:17
ksv71 писал(а):
+100,х123ас
также осевое шестерен возникает от незатянутой гайки втор вала или от изношенных поверхностей ступиц муфт передач.
по части затяжки подшипника, пожалуй да. Но даже этот факт, не отменяет того ,что затянув гайки, при наличии люфта, вал вытянется из переднего подшипника. В общем дело ваше, можно и не делать ничего, тупо монтировать. Я себе все люфты выбирал, шум в КПП заметно снизился.
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 11:06
Это предположение или был реальный случай?
Получается что вся эта возня с регулировкой лишь для того чтобы обеспечить максимально глубокую посадку внутреннего кольца роликоподшипника в самом подшипнике? И на плотность усадки пакета шестерен такая регулировка не влияет?
ksv71
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 11:26
гуляет от 0.2 до 1.5мм частенько за счет просто допусков посадок русских,
плюс-минус метр facepalm
а реальный случай был, вторичник гулял милиметров 5, вылетали вторая и четвертая, причиной правда были отпущенные болты пластины под крест, которые поставили вообще без корончатых шайб.
но кстати осевое вторички до миллиметра вообще практически не сказывается, по опыту, работе кпп
гораздо неприятнее осевое отдельных шестерен на собранной вторичке, чревато вылетом передач и переодическим тарахтением горячей кпп на холостых
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 11:34
А допуски на осевое перемещение шестерен на подскажешь?
ksv71
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 12:30
завод особо нигде не светил этой инфы, но основываясь на данных других производителей до 0.3 мм, но в вазе часто новые первая и вторая гуляют по 0.5 facepalm
в идеале где то 0.1 мм бы добится, достаточно на температурное расширение и маслянный клин
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 12:57
Каким образом можно выбрать эти зазоры?
ksv71
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 13:39
только подбором запчастей друг к другу, шестерен, ступиц муфт, вторичный вал, увы.
pedro de pacas
На форуме 5 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 13:54
Спасибо за реальные советы!
И ещё.. Не подскажешь артикул (каталожный номер) или ссылку на синхронизатор который работает с шестерней нового образца 3-й передачи 2108?
Страница 1 из 3
