Помогите со спидометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите со спидометром вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 19:42
Перестал работать спидометр. Поменяли привод в сборе, с шестеренкой, 11 зубов. И поменяли датчик скорости. Хватило на три дня. Потом стрелка попрыгала денек и все. Иногда пытается дрыгаться. Опять разобрали. Развальцевало отверстие в датчике. Поменяли еще раз вместе с тросиком. Хватило на километр. Опять не работает. девятка инж.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 23:07
сначала поставвь датчик , заведи авто и конец датчика ДС в дрель в против часовой крути, привод точно тот же постаивили? приборка не пойму какая? электронная или механика (спидометр)
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2013 23:35
Квотер
Ты извени конечно но откуда у 15хи 11года механический спедометр lol1
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 07:02
Механическая приборка. Что значит крутить ДС дрелью против часовой?
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 09:25
при такой же беде менял сам спидометр но на низкой панеле. тоже хватало смены привода и тросика на пару дней. потом стрелка спидометра провернулась по кругу и сломалась. заменил его и все прошло
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 10:26
Алексей462 писал(а):
Квотер
Читай внимательней
Так покатайся пока что без тросика ну пару дней, поставь наместо, и посмотри сломаеться значит меняй приборку на электронную
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 10:38
Квотер
Ты электроную приборку без стрелок?А на ЕП там шаговый двигатель на спидометр нет механики как на ВП.
Квотер
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 10:41
pst у меня карб и приборка электронная, тросик в топке скорел, и почему то у меня все работает, далой каменный век и тросиковые спидометры Smile
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 10:51
Квотер
Ну если так то да,у себя бы тоже убрал все эти тросики но нет желания менять ПБ.
Квотер
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 11:01
Квотер
У него как понимаю Евро торпеда и там приборка как на первых 2110, и проводка должна быть с завода подготовленна под электроный спидометр, почему бы ему не махнуть приборку и забыть про геморой
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 11:47
Речь не про его машину !
девятка инж.
Видимо Высокая Панель.
Поменяли привод в сборе, с шестеренкой, 11 зубов. Хватило на километр. Опять не работает.
Проверь теперь состояние зубьев этого нового привода.
Возможно его жрет изношенная ведущая шестерня в КПП.
Если износа шестерни нет,попробуй заменить трос спидометра,особенно если на квадратных концах его жилы видны следы проворачивания (слизывание граней квадрата).
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 29 Января 2013 16:48
Надо снимать коробку тогда?
Да
Трос меняли, толку нет.
