ну, тут инфы мало, чтобы понять, из-за чего тормоза. Но:
1) комп с процем 2,9 Ггц будет несравнимо быстрее, чем с 1,5. Ожидать от них примерно одинаковой производительности точно не стоит
2) нужно знать, какие антивирусы работают на более слабом. я встречался с антивирусом, который каждый запускаемый файл проверял ну ТАК тщательно, что работать было невозможно. отключил - будто крылья появились у компа. всё стало летать
3) возможно, комп уже занят какими-то задачами, например, устанавливает фоновые обновления или скачивает их или у него запланированы какие-то задачи, скажем, полная проверка диска на ошибки или на вирусы и.т.д
4) не надо забывать о том, что первый раз всё запускается гораздо дольше, чем в последующие. если на одном запуск первый, а на втором эта программа уже запускалась, сравнение будет некорректным.
5) некоторую роль играет скорость вращения диска винчестера. на ноутах иногда ставят медленные диски
6) на всякий случай проверить, нет ли сильной фрагментированности диска. если есть - отдефрагментировать. большой прибавки в скорости это не даст, но чуть-чуть оживить комп может (только если диск действительно сильно фрагментирован, иначе разницы не будет)
