MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
всем привет...на трассе темп больше 85 не поднимаеться...приора..16кл...помпа в норме...термос хз...не у одного у меня такая проблема...жду ответов
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
pleschner
Это при какой температуре за бортом?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Bizz
+100....
Это норма!... У меня летом такая температура на трассе... Если конечно в пробке не стоишь
kotmu
Авто: Мощный флагман
Подточить шток термоса или подсверлить посадочное место на 1-1,5 мм.
MIK64
pleschner писал(а):Это при какой температуре за бортом?
при любой...хоть плюсовая хоть минусовая...
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
MIK64 писал(а):при любой...хоть плюсовая хоть минусовая...
тогда точно:
kotmu писал(а):Подточить шток термоса или подсверлить посадочное место на 1-1,5 мм.
Моё мнение - лучше углубить гнездо, чем точить шток. Но нужна аккуратность, ибо силумин... Себе просверлил корпус насквозь и ввернул снаружи регулировочный болт. Глубину гнезда выставил больше на 1,2 мм (1,5 оборота болта) чем была. Температура поднялась до 89-91 град (была 85). Держит отлично в любую погоду.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
а нахрен?
что не так то у ТСа кроме 85?
расход повышен?
печки не хватает?
если все с этим норм, то и нефиг заморачиватся.
еще не известно чем он мерит, если по приборке, то это
эта стрелка-вообще показометр.
kotmu
а нахрен?
расход повышен?
печки не хватает?
не знаю. технически обосновать не могу. думаю, что 85* - тупо мало. себе сделал в 91-95* зимой и летом. И печки хватает и думаю, что это ближе к нормальной работе мотора.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
сжечь. если нет точных данных по температуре.
MIK64
ksv71 писал(а):еще не известно чем он мерит, если по приборке, то это
бк поканет....машину ток купил...подсоеденял ноут все также
расход и тд все в норме...жапры в салоне нет но это виновата заслонка...видать набилось это решу....но почему именно 85...меня прям это гложет
ksv71
MIK64 писал(а): 85...меня прям это гложет
10 градусов на воздушное охлаждение ушли
