Shost
Авто: ВАЗ 2112
Не пойму в чем причина. Сгорели эл привода замков дверей практически все сразу. Поменял все четыре - опять такая же х-нь. Подскажите вчем может быть дело.
Мало инфы...
В какой момент сгорают? В момент непосредственного использования? Т.е. ты запирать/отпирать, бац...- а из двери дым?
И что значит "сгорают"? Обмотка моторчика обугливается или просто не работают?
Проверь лёгкость перемещения тяг самих замков. Мож моторчикам "силов" не хватает, вот они от "натуги" и мрут. Хотя... все 4-е - мало вероятно...
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
а где находится блок управления?в 21103!
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Shost писал(а): Сгорели эл привода замков дверей практически все сразу. Поменял все четыре - опять такая же х-нь. Подскажите вчем может быть дело.
причины может быть две :или реле ц.з или сигналка смотря как подключены замки
kotmu
Авто: Мощный флагман
Если речь о штатной системе - то менять блок ЦЗ - стоит над мозгами.
Если имеется сига - смотреть подключение. Если на сиге импульс вместо 0,8 сек поменялся до 3 сек -тогда привода будут плавиться.
