Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Доброго времени суток всем форумчанам! Проблема заключается в чём, пол года назад я ставил трёхуровневый РН(шоколадку) на генератор, напряжение ставил на среднее положение 14.1 В. было всё отлично, просадки никакой, стабильно при всех потребителях(саб, майфун, свет дальний, печка на 3 положении, ПТФ, обогрев стекла, дворники, аварийка) всё выдавало 14 В. Затем недавно, 3 дня назад заметил что напруга стала падать, вплоть до 12 В. Затем на прогретом двигле на холостых понижалась аж до 11,5 В. Я поставил заводской Регулятор напряжения, и на холостых при выключенных всех источниках у меня выдаёю максимум 12,9 В. При включений дальнего и печки падает по 12,2 В. А самое интересное когда повышаю обороты напряжение наоборот начинает падать до 11,3. Вообщем что могло случиться с геной, неужели этот трёхуровник убил мой генератор(меня как то товарищ предупреждал об этом) =((((
Добавлено спустя 56 секунд:
Аккум Mutlu 63А относительно недавно куплен, можно сказать новый!
vlad-ka69
Авто: ваз 2111
Сними генератор проверь тестером все диоды на подкове,все диоды на механические повреждения (в центре диода вывод если болтается то меняй) чисти все места посадочные на подкове.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
у меня в таблетке,пайка была плохая,вскрыл таблетку пропаял и всё заработало.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У тебя скорее всего межвитковое замыкание в обмотке статора не чем (не проверишь только заменой). У самого недавно такая фигня приключилась все диоды в мосту прозвонил все целое регулятор поменял тоже самое обмотку статора махнул вот тогда все ожило. К стати аккумулятор тоже МУТЛУ 60 свежий только недавно купил в начале января и трехуровневик стоит.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну межвитковка , это редкость, скорее уж подкова.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Voucheg
Для начала напиши в каких точках измеряешь напряжение и чем.
Если измеряешь не на самом генераторе, а где то там... то рано снимать генератор.
Voucheg
Gennadiy K писал(а):Voucheg
снимал показания тестером(плюс от гены и минус на кузов), выдавало и вовсе 7 вольт, а сегодня снял генератор и пригляделся что якорь(вал) сточился в месте контакта с РН(шоколадкой), думаю что это якорь у меня пробивает или может быть ещё что похуже?(( Ремонт рентабелен?
Gennadiy K
Voucheg писал(а):снимал показания тестером(плюс от гены и минус на кузов)
Если проверяешь именно генератор, то плюс от гены, минус от корпуса гены. Вот если там ниже нормы, тогда проблема точно с генератором, а если минус тестера на кузов - возможно масса плохая, а может генератор...
7 Вольт - это ты чего то не то намерил.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Voucheg писал(а):якорь(вал) сточился в месте контакта с РН
Смотря на сколько сточился, для начала скругли углы канавок, что б щётки не подвисали.
БРИЧКИН
7 вольт ты наверно намерил на клемме D там примерно столько и есть а тебе надо смотреть на клемме B+ на толстых красных проводах отходящих от гены.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Zippo2 писал(а):Ну межвитковка , это редкость, скорее уж подкова.
Значит мне эта редкость попалась.
