Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Гофру с проводом если в открытый грунт закопать, с ней ничего не будет? Хочу освещение на даче до сортира проложить как потеплеет, а сопли развешанные как-то не импонируют.
З.Ы. Провод ВВГ какой-нибудь.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Hexff писал(а):с ней ничего не будет?
Конечно будет, когда грядки копать начнешь.
Holz
Hexff писал(а):Гофру с проводом если в открытый грунт закопать, с ней ничего не будет? Хочу освещение на даче до сортира проложить как потеплеет, а сопли развешанные как-то не импонируют.
читал на одном уважаемом форуме мнение спеца по этому вопросу, так он говорил, что просто кабель в 3 изоляции закопать можно, ему нибуя не случится, но повинуясь русскому "а вдруг" люди закапывают в трубу. Если мыши есть, сожрут они твою гофру пластиковую, вместе с кабелем.
gkbest
Авто: Чёрный
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
antipinoman
Авто: Веста
Hexff
Лучше используй ПНД трубу, 22мм
стоит копейки, толщина стенки 2мм
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
У меня на даче под землёй провод уже лет 20 лежит.. но только в алюминиевых трубках проложен.. вроде в дождь в том месте не пляшу
Hexff писал(а):Провод ВВГ какой-нибудь.
ПВС с заземлением и узошку.фтопку гофры.разве что типа пнд или чего подобног если боишся лопатой рубануть.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Я в трубы зафигачил все кабели. Если что, то можно новый протянуть, через те же трубы
Bom-rus писал(а): Если что, то можно новый протянуть, через те же трубы
зря тешиш себя такой надеждой
99% что неполучится.
gkbest
Авто: Чёрный
так-то в земле только бронированный или в трубе
Цифра
А
Александр Петрович писал(а):Лучше используй ПНД трубу, 22мм
А они какой длины идут? Клещами варить?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Если металлическая гофра, то норм. Сгниет конечно постепенно, ну и хрен с ней.
Chud
rg-45 писал(а):99% что неполучится
На каком основании? Если труба не имеет массы сильных изгибов?
Валенок
И если диаметр здоровый ).
Нуачо, - кабельная канализация на участке. )
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сделай лучше в пластиковой трубе, и в гофре. Я бы посоветовал бы еще изолентой сам провод обмотать. Трубу пластиковую паяешь паяльником, внутри оставляя трос/стальку. В пластике навечно будет
Holz
У меня на даче продода все в земле, и к дому и к бане. В металл.трубе. Сам кабель в 3-й изоляции. Труба оцинкована. На мой век и век моих детей и внуков хватит.
gkbest
Авто: Чёрный
rover писал(а):Я бы посоветовал бы еще изолентой сам провод обмотать
rover
Ушлый вангер
Я так в ГСК на один дальний протащил. Изолентой в 3 слоя промотали, в гофре, потом в трубе, а на проезжей части еще и в 50 трубу металлическую засунули, чтоб не раздавило в земле. Лет на 50 хватит
Но у нас там вода и снег на метр глубиной все мочат, а закапывали на глубину 0,5, дальше уже сил небыло щебень этот долбить
Chud писал(а):На каком основании?
на основании многолетней практики.
Chud писал(а): Если труба не имеет массы сильных изгибов?
вот и начинаются если.если мало изгибов,если провод неперекручен при прокладке,если достаточен диаметр,если незатянуло грязью,если получится вытащить старый кабель...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
gkbest писал(а):rover писал(а):Я бы посоветовал бы еще изолентой сам провод обмотать
Обязательно синей, синяя дает +50 к стойкости, и электроны через нее не проходят лишние, знаем!
зы кладите в ПНД на -0,7 и не емите мозги...
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):Bom-rus писал(а): Если что, то можно новый протянуть, через те же трубы
Да ладно, там если изгибов мало, то пофиг.. Вот с двух сторон через 4 прямых угла засунуть, надо виртуозное терпение иметь и полдня
antipinoman
Авто: Веста
rover писал(а):Да ладно, там если изгибов мало, то пофиг..
ты сколько проводов протянул по закладным?а по закладным в земле под открытым небом,простоявшими хотябы лет 5ть?
antipinoman
Авто: Веста
кароче цена вопроса за 150 метров(!!!) - 1400 руб
