замена мозгов( на авто)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена мозгов( на авто) вывод темы на печать
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 19:05
У меня ваз 21120 мозги бош м1.5.4N менял топливный насос,форсунки и прочее...ну не рвёт,тупая нереально разгон как за задницу держит кто то.Хотя в морозы -30 заводится отлично.У корешка такая двенаха только 2003г и мозги январь-разница небо и земля,хотя пробег у него значительно больше. Впрос- если перекинуть мозги,можно так сделать? не сгорит у меня ничего случайно...может в них дело.прошивка у меня м1 v05f05
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
забыл сказать что у него иммобилайзер активирован а у меня нет
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 19:20
преставляй вместе с его иммо, так все подойдет
но думаю едет она лучше совсем по другой причине, если тока там не тюнинговый спорт зашит какой нить.
копай двигло на предмет компрессии, меток ГРМ.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 19:29
метки -всё чётко. вот компрессию ни разу не мерил.с иммо переставлять геморно...даже и не представляю.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
тюннинга нету.всё сток
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 20:04
с машиной проблема,а не в мозге, машины то одинаковые,хотя машина машине рознь Wink
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 20:10
по вашему где копать? осталость тока трубки топливные менять-всё остальное меняно...
дмрв , свечи,вв провода -всё пофиг
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 20:31
Может форсы льют?
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 20:34
врятли.перекидывали ,зелёные родные на чёрные тонкие бош.не они явно
ksv71
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 21:06
че там геморного, просто вместо своего неактивированного блока в салоне, перекинешь его активированный и все
кпп могут с разной главной парой у вас быть, у него короче, вот и кажется что резвее.
mamba82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 21:14
по теплу попрубую. всё одинаковое-только у него СОД термостат другой а так вроде одинаково.у меня 2002 ,у него 2003г. Спасибо, ksv71 за пояснения Smile мою чтоб до 160 разогнать это нужно пидорить на 4й как следует и расстояние приличное нужно. 16клопов как тут пишут...лучшеб 8ми взял тогда-да не знал..
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
да зимой не пробуксовывает и по снегу норм вылазит но скорость ...на третью по деревни не переключишь-такое ощущение что вторая длинная но жрёт нереально.по трассе если -примерно 7литров. на обгон только 3я передача ибо на 4 чахнет. чё менять уже и сам не знаю .
ksv71
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 22:28
facepalm кат стоит? не забит, ДМРВ подкинуть другой пробовал.
mamba82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 22:37
стоит кат.дырка по центру см 3 сквозная, дмрв перекидывал с двух машин.на диагностики графики там смотрели-датчики все живые и кислородный что на кате тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
в прошлом году менял модуль теперь по бк расход в среднем 1л/ч раньше было 8. но и до этого она такая была.
Добавлено спустя 30 секунд:
о,8
ksv71
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 22:47
если соты были подплавлены до пробивона ката, то 3 см проход маловат будет, поставь трубку вместо банки или выбей камень совсем
mamba82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 22:55
А как должно быть? т.е пробивали его раз дырка. оплавления сот есть но малый так сказать процент..Выбивать чем? чёт кажется проблематично это
ksv71
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 23:49
mamba82 писал(а):
.Выбивать чем?
сними банку, зубилом длинным из арматурины покроши камень в щебенку и вытряхни lol1
он крошится нефиг делать- не алмаз поди facepalm
mamba82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 23:54
ksv71, спасибо за совет -так и сделаю. По теплу уже и мозги перекинем-после напишу чё да как -помогло аль не gpn
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 09:05
Может всё проще? просто у друга 16 клапанов, не?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 10:39
mamba82 писал(а):
где копать? осталость тока трубки топливные менять-всё остальное меняно... дмрв , свечи,вв провода -всё пофиг
А топливные фильтра?
В общем, измеряй давление топлива, компрессию... Тогда можно о чём-то более конкретно судить.
+100 gpn
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 12:09
То же первое что пришло голову это
Давление в рампе и компрессия.
astraxanez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 13:28
может быть и то и то , от кривой прошивки никто не застрахован
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 15:00
разве январь можно просто так поставить вместо боша 1.5.4? авто,у меня такие мозги..не самолет,но динамика радует!на низах тупая чутка...расход на ХХ 0.6л.сомневаюсь что мозги.компресию замерь,для интереса.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 16:13
да hehe , а ище и Ителма VS5.1 можно.
