streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
При постановке на охрану всегда через 15-30 мин срабатывает датчик удара хотя никаких предпосылок для этого нет.И в последующем раз в час-два тоже срабатывает.Что может быть?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
попробовать отключить сам датчик на время.
streles
Dsoftgroup писал(а):попробовать отключить сам датчик на время.
Так понятно нет датчика нет проблемы
эт не вариант
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
streles писал(а):Так понятно нет датчика нет проблемы эт не вариант
Так предлагается не навсегда, а на время. Чтобы выяснить что это, глюк датчика или самой сигналки.
Avtodog
streles писал(а):Dsoftgroup писал(а):попробовать отключить сам датчик на время.
эт не вариант
Отключите датчик удара на время, чтобы проверить сам датчик дает ложные срабатывания или дело в центральном блоке сигнализации.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
датчик нужно переставить с пластика, который трещит от изменения температуры на металл и всё будет работать как надо
streles
serge-singer писал(а):датчик нужно переставить с пластика, который трещит от изменения температуры
Я думал об этом.У меня стоит под рулевой колонкой на пластиковой перемычке на двухстороннем скотче.А куда же лучше поставить на металл? Я пробовал чуть прикоснешься к пластику где датчик он тут же срабатывает.Точно пластик трещит когда остывает, потому что датчик срабатывает примерно через одно и то же время после постановки на охрану.
serge-singer
найдите хорошый кусок металла кузова и на 2 сторонний скотч прилепите
