FilmFilmFilm
работает только 4 скорость!
где собака зарыта? я так понимаю мотор в сборе?
но его вроде менять езё та песня:)))
Последний раз редактировалось: FilmFilmFilm (29 Января 2013 23:53), всего редактировалось 1 раз
Yoga
Сгорел резистор мотора печки. Морот жив. Менять резистор.
FilmFilmFilm
панель надо скидывать?
5703
вроде не сложно, но машину целый день в сервисе продержали
сказали отопитель в сборе меняли, что это такое, даже знать не хочу
d.dmitry
Ну так работает же мотор! Не работает изменение скоростей. так получается!
Скоростя понижает резистор специальный)) Там где полочка для вещей над ботинками пассажира, на верхней стенке есть выступ пластиковый- он же крышечка к резистору, через неё и снимается резистор. рублей 400 резистор стоит. на шевроле-нива вроде такой-же.
Yoga
Угу. резистор там. Но: если поменяешь резюк, и он в скорости снова сгорит, тогда, видимо без замены мотора не обойтись, это признак того, что мотор подгулял, клинит, т.е., потребляет повышенный ток.
У меня самого уже месяца три (машине полгода) скрипит всё громче мотор печки. Доставать стал конкретно. Но до весны ничего делать не буду. А там посмотрим, люди говорят, что поменять мотор можно самому без разборки панели, печки (и кондея, у кого есть), а если в сервисе - разберут полмашины. Немного уже изучал этот вопрос, вроде неудобно, узко, но добраться до мотора печки можно, чтобы его поменять, надо открутить-закрутить три винта, вот только проблема - у меня кондей, и радик кондея не будет ли мешать? У кого кондея нет, должно получиться, изучайте лкфорум.
Добавлено спустя 46 минут 58 секунд:
Вот тема про замену мотора печки по регламенту
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=4454
А вот про то как сделать это без съёмки фильма ужасов - тут всё есть и про замену резюка печки, и смазку мотора и т.п.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=46087&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%EE%F2%EE%F0%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
temych_p
поменяли копеечный резистор, а насчитали как за отопитель в сборе Smile
5703
значит на калине резюк тоже отдельно меняется! Спасибо, галочку поставлю!
Alexey-Rus.
Не будет.
Yoga
Спасибо. Но попробовал руку под панель просунуть (без разбора) - мотор печки нащупал, но очень уж там тесно, даже если наощупь откручу мотор, вынуть его будет очень нелегко, как понимаю, именно для этого и пилят-отгибают панель. Поэтому сначала попробую смазать мотор сверху, не поможет - снизу (сверлить буду, как в статье, шуруповёрт и аккумуляторная отвёртка имеются). А если не поможет - там видно будет.
Alexey-Rus.
Yoga, если не ошибаюсь, я в твоей теме писал, что снять-поставить мотор печки - делов на час с перекурами. Ничего пилить не надо, а вот отгибать придется.
Serge!
Враки. Не надо ужастиков.
Вот по регламенту:
http://www.docktorvaz.ru/stat36.html
Как видно торпеда ВООБЩЕ не разбирается.
FilmFilmFilm
забыл отписаться... брат ездил по гарантии поменять.
торпеду не снимали.... тупо отогнули. и брат говорит кожух оставили старый а поменяли только мотор
Serge!
корешу по гарантии так же меняли вентилятор. Тоже вроде не снимая торпеды.
Yoga
Тут поговорил с парнем, которому дважды меняли мотор печки, в первый раз с разборкой панели, во второй (по знакомству) отогнув угол. Он говорит, по регламенту - полная разборка панели, около 6 нормочасов, чем сервисмены пользуются, оформляют "по полной", а делают по-человечески за полчаса и в оставшееся время колымят с другими машинами.
Serge!
ясен пень, лишь такое кроилово проходило без последствий для торпеды...
agend
на приоре менял мотор, без всяких проблем и без снятия панели. 15-20 минут. Моторчики одинаковые что на калинах что на приорах
Serge!
моторчики-то одинаковые, панели разные. Не знаю как карлсон, но когда ему коллега менял на своей приоре печку, знакомый сервисмен настоятельно не рекомендовал обращаться к нему с таким дефектом на калине. Но если вдруг...
