mixx85
Авто: Ваз 21099i
Здравствуйте, сегодня подключил к прикуривателю видеорегистратор (китайский Carcam) и он коротнул (питание видеорегистратора сгорело, а прикуриватель работает). После этого машина перестала заводиться. Вставляю ключ, поворачиваю, загорается панель, жду 3 сек. пытаюсь завезсти, а тишина, вернее гдето тикнет и тпишина. Электрика вся работает (магнитола, свет, дворники, подогрев заднего стекла...)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
машина ваз 21099i 1999г/р
Последний раз редактировалось: mixx85 (03 Февраля 2013 17:28), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Yurik 999
в названии же видно
по делу. начинать от замка зажигания
Добавлено спустя 32 секунды:
ну и конечно предохранители посмотреть
mixx85
Авто: Ваз 21099i
Ну с замка же подается напряжение, раз вся электрика работает и стартер(думаю что он) не заводится, а пощелкивает, вернее даже потикивает.
А какие предохранители смотреть? под капотом в монтажном блоке, там же на электрику, а она вся работает...
mixx85
а у вас там на 9ках случаем реле стартера нет?
попробуй отверткой завести, проверь , приходит ли ток на втягивающее при повороте ключа на старт
Добавлено спустя 46 секунд:
mixx85
ну и то что все работает не означает что с контактом замка, который на старт идет, все в порядке
mixx85
Авто: Ваз 21099i
Я в машинах плохо разбираюсь((
Каким образом завести отверткой? Реле стартера не смотрел, хз.
на стартере перемкнуть большую клемму, на которую провод с АКБ идет и маленькую клемму с тонким проводом .
mixx85
Авто: Ваз 21099i
А какова последовательность? Вставить ключ, повернуть (чтобы панель загорелась), а потом отверткой перемкнуть? И что это даст? Она должна завестись?[/img]
да можешь и без ключа. если стартер будет крутить, то значит он исправен.
Yurik 999
Alexandr008 писал(а):Yurik 999
в названии же видно
Посмотри время вопроса и редактирования 1го поста.
mixx85
Реле стартера под капотом на моторном щите.
Попробуй для проверки подменить его реле дальнего света из ЧЯ.
Yurik 999
mixx85
Авто: Ваз 21099i
[quote="Yurik 999"]Попробуй для проверки подменить его реле дальнего света из ЧЯ.[/quote]
подменить на что и где? можно поподробней? а я пока пойду перемкну стартер.
Yurik 999
mixx85
Последовательность для того, что бы завести отверткой
1 - ручник
2 - нейтралка
3 - включить зажигание
4 - замкнуть отверткой гайку с толстым проводом на втягивающем реле стартер с клеммой на втягивающем реле, предварительно сняв с клеммы тонкий красный провод. Авто должно завестись.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
mixx85
Достаешь из блока предохранителей (ЧЯ) реле дальнего света.
Потом смотришь под капот, там на моторном щите прикручено реле - это реле стартера. Снимаешь с реле стартера фишку и вставляешь в нее реле из ЧЯ, потом пробуешь завестись.
mixx85
земеля
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
описать нужно четче проблему то
Последний раз редактировалось: MIK64 (03 Февраля 2013 18:19), всего редактировалось 1 раз
mixx85
Авто: Ваз 21099i
MIK64
mixx85
да эт бендикс...опиши проблему норрмально с самого начала
нет. верхний и который маленький между 2мя большими. клемма папа
mixx85
Авто: Ваз 21099i
Начинаю сначала:
Вставляю ключ, поворачиваю, загорается приборная (звуки как обычно, жужжит и замолкает), далее пытаюсь завестись и тишина () слышится только щелчек тихий под капотом. Вся электрика работает.
Yurik 999
mixx85
Нет, если закоротишь 2 отмеченные шпильки (которые со стрелками), стартер будет крутится в холостую.
Нужно верхнюю шпильку и клемму, которая на твоей фотке по середине между шпильками.
mixx85
Авто: Ваз 21099i
mixx85 писал(а):http://4.firepic.org/4/images/2013-02/03/27k7eoh8csou.jpg
т.е. на рисунке 2и3???
вот теперь верно
Yurik 999
mixx85
да их.
К №2 идет провод от аккума, а к №3 тонкий красный провод.
mixx85
Авто: Ваз 21099i
спасибо, пошел пробовать. мин через 20 отпишусь по результатам.))
mixx85 писал(а):спасибо, пошел пробовать. мин через 20 отпишусь по результатам.))
ты бы первым делом с реле попробовал.
