Ваз 21093 сползает ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21093 сползает ремень ГРМ вывод темы на печать
Dolinamber
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:00
Здравствуйте. Сразу говорю машина б.у. Решил как-то проверить состояние ремня ГРМ, открыл крышку и увидел, что половину ремня со стороны двигателя сожрало. Проверил помпу и натяжной ролик они оба люфтили, но момпа не текла. Имелся старый ролик, который не так сильно шатался, поставил его вместо того который стоял. И поставил новый ремень. Поездил пару дней приобрёл новый ролик, помпу и новый ремень ГРМ. Ремень опять был поеденый, ролик ещё сильнее стал болтаться. Всё заменил, завёл двигатель и стал смотреть. Ремень всё равно сползает к двигателю. Заметил ещё где шестерня помпы, ремень гуляет влево вправо. Я вот не помню гулял ремень до замены помпы с роликом или нет. Да, кстати под ролик помимо заводской дистанционной шайбы, предыдущий хозяин поставил ешё 2 шайбочки толщиной примерно 2 мм. Как думаете из-за чего может быть гуляние ремня на шестерне помпы и сдвигание ремня в сторону двигателя? Может это быть из-за износа шкивов? Или же износ шкивов и бракованная помпа? Unknown
Последний раз редактировалось: Dolinamber (03 Февраля 2013 21:21), всего редактировалось 1 раз
Dolinamber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:07
Dolinamber
Перечень возможных неисправностей
1. кривая шпилька натяжного
2. износ шестерен ГРМ
3. кривой ролик
4. криво поставленная помпа
5. кривой ремень
Dolinamber писал(а):
Да, кстати под ролик помимо заводской дистанционной шайбы, предыдущий хозяин поставил ешё 2 шайбочи толщиной примерно 2 мм
Ни каких доп. шайб быть не должно.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:08
если с приводом ничего критичного нет, закажи токарю ролик с высокими, на толщину ремня с зубьями, бортиками. внутрь желательно 2 подшипника. ось от старого ролика
проблема уходит надолго (юзаю год, раньше ставил ремень - через неделю съедало 3-4мм)
IMHO и только IMHO!
barabuler
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:12
Dolinamber
поменяй шестерни кв и рв у меня шестерня рв на вид без износа а ремень с ней гулял. вылечилось же все установкой ролика старого образца от ваз 2105. устал покупать ролики и ремни в магазине.
Добавлено спустя 45 секунд:
ДюКЧ
сколько ты отдал за такой ролик ?
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:14
у меня хороший друг - токарь, дай Бог ему здоровья!!
IMHO и только IMHO!
bibikin
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:15
может быть из-за шестерни на КВ и шпильки ролика - как проверить кроме замены не знаю...
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
На форуме 7 лет
ДюКЧ писал(а):
у меня хороший друг
повезло с друзьями.
Dolinamber
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:17
Эти шайбы убрал, оставил только заводскую.
barabuler
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:18
шпилька мне кажется вообще непричем.у меня шкив кв восмерил но ремент при этом не жрало. всему виной был ролик. т.е. 3 ролика подряд купил кривых разных фирм это просто ж#@а какаето !!!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:21
будешь менять, обрати внимание, нет ли вмятин, как у меня
ну и еще проверь, не ходит ли КВ при нажатии на сцепу. елси ходит больше, чем 0,5мм - ищи полукольца в картере.
IMHO и только IMHO!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 21:52
сколько копий сломано об этот гуляющий ремень Pardon
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2013 22:07
Только после замены шестерен ремень перестало жрать.
Танцы с бубнами по этим пунктам
3. кривой ролик
5. кривой ремень
результата не дали, к сожалению шестерни поменял в последнюю очередь уже не надеясь
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей151
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 00:29
а 21093 бывают новые?
Мир принадлежит тем кто этому миру рад!!!
Сергей151 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 02:12
Шестерня грм на колене достаточно тяжело снимается. Но в ней, аккуратно, чтобы не повредить сальник кв, нужно просверлить отверстия на 5.2 мм и обрезать резьбу м6, стальную планку с двумя отверстиями м8 упереть в кв.
Получится съемник. И главное не потерять шпонку
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 14:53
Были в том году ЗАЗ делал маде ин Украина,в этом году уже не делают памойму.А по теме причиной жора ремня ГРМ могут быты помпа,шкивы и сам кривой ремень ГРМ
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 15:07
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283906
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dolinamber
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2013 21:42
Я имел ввиду, что я не первый хозяин.
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2013 08:15
у меня хавало ремень из-за раздолбанной помпы. поменял помпу - все стало хорошо
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSP2all5proj
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2013 22:35
не в самых запущенных случаях сильно влияет качество самого ремня и его затяжки. Бывает что один ремень сразу начинает кушать и довольно быстро съедает. Ставишь другой и проблема уходит.
Короче как всегда с жигулями - покупать запчастюшки можно только в проверенном месте, а инсталлировать в крайне проверенном СТО. Или самому. Что все и делают - выхода нет другого.
DSP2all5proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2013 22:53
Good
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2013 09:01
В моем случае был виной ремень БРТ. После возврата. двух штук-поставил ГЕЙТС и проблема ушла.
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2013 09:19
не в самых запущенных случаях сильно влияет качество самого ремня и его затяжки. Бывает что один ремень сразу начинает кушать и довольно быстро съедает. Ставишь другой и проблема уходит...
Есть такое дело. У меня ремень ходил нормально. А после замены зубчатых шкивов этот же ремень сожрало. Поставил новый ремень той же марки, все нормально. Чудеса.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
