а вот еще, прикуриватель начинает работать, как включу зажигание.
пытался проверить тестером прикуриватель, прикоснулся к черному проводу, а он заискрил, так и не померил...
2 красно синих и черный потом колодка и идет прикуриватель черный и красный.
Так что есть подазрения все же просто в китайской зарядке...
1) Раз прикуриватель включается с зажиганием, значит проводка не родная,
прикуриватель нагревает прикуриватель и отщелкивается.
Провода идут 2 красно синих и черный потом колодка и идет прикуриватель черный и красный.
Я только не нашел провод для подсветки.
Есть на Самарах и т.н. Евросхема для цепи прикуривателя.
Я для себя уже давно сделал вывод, что китайскую зарядку, идущую с любым китайским устройством, ВР,
Есть то - она есть, только эта схема с европанелью, она еще расцветкой проводов отличается, ведь по факту это схема 13,14,15.
У ТС же 21099
(могут быть перепутаны прежним хозяином).
"Центр должен быть красный провод +, а боковой черный - ???"
то заряд не идет.
От модели зависит
но если втыкаю переходник на юсб (уже 4 шт пробовал), то заряд не идет.
недостаёт до плюсового.бяда известная.
(предварительно вытащив пред.)
