Под контроллером 3 реле держатся на одном болту 1-го реле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Под контроллером 3 реле держатся на одном болту 1-го реле вывод темы на печать
Sanekb.11
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 06:07
Добрый день. Подскажите пожалуйста плохо это или хорошо. Заглянул с правой стороны /спереди где пассажирское седенье/ стоит контроллер а под ним на штанге 3 реле и 3 предохранителя,и все эти реле висят на одном болту прикрепленном на первом реле к штанге/два других реле ушками не прекручены к штанге а просто висят за счет первого/
Добавлено спустя 30 минут 40 секунд:
Имеют ли эти реле через железное ушло выход на кронштейн как /-/ или это просто крепление?
Sanekb.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 06:42
Без разницы, можно вообще откуртить и на пол положить. Если возникнут вопросы что это за реле то скажу: Одно из них Главное реле, второе - реле бензонасоса, третье - реле вентилятора охлаждения. И соответсвенно к ним три предохарнителя. Какое из них какое не спрашивай, так как на разных авто могут стоять в различном порядке. Определить можно по цвету подходящим к ним проводам либо опытным путем, выдергивая реле или предохранители и смотреть что перестает работать.
Это просто крепление.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanekb.11
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 07:50
Понял. Спасибо за совет. Подскажите еще о массах. Два ли крепления массы для приборки? Одно я нашел справа от водителя /крепится на штангу/ и как я читал есть второе/слева от пассажира где контроллер/
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: 21112 2008г.в. SS20
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 08:40
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 13:03
Еще можно отцепить "массу" реле вентилятора охлаждения от "масс" датчиков, и привести на это реле свою отдельную "массу" например хотябы с кронштейна где крепится ЭБУ(контроллер, ЭСУД) и эти же реле. Это все даст результат что не будет просадки оборотов при включении вентилятора охлаждения и работу вентилятора можно будет определить по его шуму и если вентелятор штатный 4-х лопастной то и по вибрации.
Mail.ru
