Здравствуйте. У меня ваз 2114, проблема в том что машина показывает не исправность двигателя, и температура не поднимается с 72-75 градусов, и при езде из глушака машины много дыма выходит, раньше он вообще не дымился при езде. Проблема может быть в термостате да?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
из за термоса чек не будет гореть....термос на замену и на диагностику...профиль заполни
sebek-berish писал(а): У меня ваз 2114, проблема в том что машина показывает не исправность двигателя, и температура не поднимается с 72-75 градусов, и при езде из глушака машины много дыма выходит, раньше он вообще не дымился при езде. Проблема может быть в термостате да?
съездить к диагносту и считать код ошибки, или установить БК и самому смотреть ошибки .
то что не поднимается температура дак это ты смотришь по стрелке на приборке а эта стрелка может и погоду на луне казать, нужно точную температуру смотреть на том же БК.
то что дымит сильно плохо, тосол не иходит? ДВС не троит?
может прокладка под головкой цилиндров пробита.
По сабжу мало инфы.
проблема в томозном лягушке. диагностика показал
Лёха198
sebek-berish писал(а):проблема в томозном лягушке. диагностика показал
чего???
большего бреда я ещё не читал
TDream
sebek-berish
Шо за грибы куришь?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Амфитомины до добра не довидут!
кто показал? код ошибки в студию?
Сохатый
Чё смеётесь, у него е-газ по всеё видимости, а на е-газовые мозги заведен провод с выключателя стоп-сигналов. Дальше логику развивать?
Ну, а по температуре да, скорее всего неисправен термостат.
Сохатый писал(а):Чё смеётесь
кто смеётся?
Сохатый писал(а):у него е-газ по всеё видимости, а на е-газовые мозги заведен провод с выключателя стоп-сигналов.
лично я это прекрасно знаю , только вот
человечек вкинул и пропал и как всегда профиль то пустой, поэтому у него и спросил
Dranik писал(а):кто показал? код ошибки в студию?
на что тишина по сей день.
Сохатый
Dranik писал(а):кто смеётся?
Андрюх, выше глянь по катающимся по полу смайликам.
Dranik писал(а):на что тишина по сей день.
Ну погоди, может попозже отпишется. Это мы только на форум как на работу ходим.
Без отгулов и выходных.
Сохатый писал(а):. Это мы только на форум как на работу ходим.
эт точно
Сохатый писал(а):Ну погоди, может попозже отпишется.
Если так новичков запугивать,то могут и не отписаться.
Он ведь правильно по совету на диагностику съездил.
Одну проблему с Е-газом обнаружили.
Заодно на той же диагностике нужно было и температуру сравнить своей приборки с их диагностической.
sebek-berish писал(а):Проблема может быть в термостате да?
Скорее всего именно так.
Тогда на месте с выключенной печкой температура будет выше подниматься,а в движении по трассе - падать.
MikhaylenkoPA
sebek-berish писал(а):при езде из глушака машины много дыма выходит
ну уж это точно друг с другом не связано. Думаю, автор не решил проблему...
Сохатый
MikhaylenkoPA, а недогретая она и будет дымить. Плюс мы не знаем какой у него там дым. Может пар всё-таки?
MikhaylenkoPA
Сохатый
может и так... но ТС канул в лету, по-моему )))
Сохатый
Ну, а фигли.. "юмористы" спугнули похож.
