Евгенич
21103. После ТО-1 и замены масла на ЕССО на следующий день загорелся оранжевый датчик масла на бортовом датчике. Потом пропало. По утрам заводиться, через некоторое время глохнет, через раз горит оранжевы датчик. После повторного запуска проблем не возникает. В течение дня проблем тоже нет. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Уровень постри... Если что, долей!
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
В инстукциях по эксплуатации авто написано: перед выездом необходимо проверить уровни эксплуатационных жидкостей: масла, тормозной жидкости, охлаждающей ...
Для проверки уровня масла существует щуп. Внедренный ВАЗом датчик уровня масла не отличается надежностью во-первых, адекватностью показаний во-вторых. Второе проявляется в том, что на холодном двигателе при включении зажигания все масло в поддоне, датчик говорит о.к., но с первыми оборотами двигателя масло разгоняется по двигателю и из-за высокой вязкости холодного масла, уровень в поддоне резко понижается, не успевает оно стечь. С прогревом масляная пленка на деталях двигателя становиться тоньше, уровень в поддоне повышается лампочка тухнет.
З.Ы. Оранжевый цвет - предупредительный и не запрещающий эксплуатацию. Вот красный - глуши двигатель и ищи проблему.
Евгенич
Мне на ТО залили 3 упаковки масла по 1 литру. Может еще залить? И почему они больше не залили?
Shura_with_KINEF
Евгенич писал(а):Мне на ТО залили 3 упаковки масла по 1 литру. Может еще залить? И почему они больше не залили?
ГРиня же сказал, проверь на холодном двигателе уровень масла, если надо долей. Главное не перелей - выше масмильного чревато последствиями для двигателя.
Держи по середине между мах и мин.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
а глохнет авто тоже из-за низкого уровня масла? :-D
Shura_with_KINEF
ViktorS писал(а):а глохнет авто тоже из-за низкого уровня масла? :-D
Да нет, это проблема другого рода.
Евгенич
Очень интересно. А из-за чего двигатель глохнет?
Shura_with_KINEF
Евгенич писал(а):Очень интересно. А из-за чего двигатель глохнет?
Причин много, на форуме тем аналогичных много, ответ один: Смотреть надо, на расстоянии не определить, задача многовариантная.
}{удожни|{
На ТО тебе случаем датчик какой нибудь не подменили? Кофий пил иль над душой стоял?
Евгенич
Над душой стоял с 8.30 до 14.30 на всех этапах. Вроде ничего не меняли. Со мной мужик на диагностике был. У него в новой машине в ходе диагностики неисправности датчик какой-то, 2800 новый стоит, 2000 года оказался. По ходу доставки еще заменили.
Евгенич
А вигатель утром и до ТО 1 после ночной минусовой температуры с первого раза не заводился.
Евгенич
Художник,
А разве двигатель может глохнуть из-за неисправности какого-нибудь датчика?
}{удожни|{
Евгенич писал(а):Художник,
запросто! почитай соседние посты из тем ЭСУД и Гарантия
