Утренние проблемы с маслом 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Утренние проблемы с маслом 21103 вывод темы на печать
Евгенич
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 09:14
21103. После ТО-1 и замены масла на ЕССО на следующий день загорелся оранжевый датчик масла на бортовом датчике. Потом пропало. По утрам заводиться, через некоторое время глохнет, через раз горит оранжевы датчик. После повторного запуска проблем не возникает. В течение дня проблем тоже нет. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
ВАЗ-21103, март 2004
Евгенич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 09:19
Уровень постри... Если что, долей!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 09:42
В инстукциях по эксплуатации авто написано: перед выездом необходимо проверить уровни эксплуатационных жидкостей: масла, тормозной жидкости, охлаждающей ...
Для проверки уровня масла существует щуп. Внедренный ВАЗом датчик уровня масла не отличается надежностью во-первых, адекватностью показаний во-вторых. Второе проявляется в том, что на холодном двигателе при включении зажигания все масло в поддоне, датчик говорит о.к., но с первыми оборотами двигателя масло разгоняется по двигателю и из-за высокой вязкости холодного масла, уровень в поддоне резко понижается, не успевает оно стечь. С прогревом масляная пленка на деталях двигателя становиться тоньше, уровень в поддоне повышается лампочка тухнет.
З.Ы. Оранжевый цвет - предупредительный и не запрещающий эксплуатацию. Вот красный - глуши двигатель и ищи проблему.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгенич
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 09:48
Мне на ТО залили 3 упаковки масла по 1 литру. Может еще залить? И почему они больше не залили?
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 09:56
ГРиня же сказал, проверь на холодном двигателе уровень масла, если надо долей. Главное не перелей - выше масмильного чревато последствиями для двигателя.
Держи по середине между мах и мин.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 10:06
а глохнет авто тоже из-за низкого уровня масла? :-D
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 10:11
Да нет, это проблема другого рода.
Евгенич
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 10:32
Очень интересно. А из-за чего двигатель глохнет?
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 11:00
Причин много, на форуме тем аналогичных много, ответ один: Смотреть надо, на расстоянии не определить, задача многовариантная.
}{удожни|{
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 11:34
На ТО тебе случаем датчик какой нибудь не подменили? Кофий пил иль над душой стоял?
С Уважением ~Художник~
}{удожни|{ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгенич
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 11:53
Над душой стоял с 8.30 до 14.30 на всех этапах. Вроде ничего не меняли. Со мной мужик на диагностике был. У него в новой машине в ходе диагностики неисправности датчик какой-то, 2800 новый стоит, 2000 года оказался. По ходу доставки еще заменили.
Евгенич
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 11:55
А вигатель утром и до ТО 1 после ночной минусовой температуры с первого раза не заводился.
Евгенич
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 11:57
Художник,
А разве двигатель может глохнуть из-за неисправности какого-нибудь датчика?
}{удожни|{
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 12:13
Евгенич писал(а):
Художник,
запросто! почитай соседние посты из тем ЭСУД и Гарантия
