tovich
Авто: FF2 2.0AT
Кто пользует? Как она? Работает-ли в ней ДК и адсорбер?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
PSP31
tovich писал(а):Работает-ли в ней ДК и адсорбер?
Прошивка весьма удачная. ДК и адсорбер работают, ессессно. Это ж Евра-два таки...
tovich
Авто: FF2 2.0AT
PSP31 писал(а):tovich писал(а):Работает-ли в ней ДК и адсорбер?
Что происходит если трубка в адсорбер (верхняя) заглушена? А то залили себе эту прошивку, так мастер очень убеждал не выгимать заглушки, мол толку ни какого а проблемы могут случиться. Хочу не пачкать нашу землю.
PSP31
Я так понял, что оключен шланг отбора паров, соединяющий адсорбер с ДЗ. Ничего, имхо, страшного и без него не будет, но если хотите использовать прошивку с поддержкой адсорбера, то лучше соединить шланг с адсорбером.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
PSP31 писал(а):Я так понял, что оключен шланг отбора паров, соединяющий адсорбер с ДЗ. Ничего, имхо, страшного и без него не будет, но если хотите использовать прошивку с поддержкой адсорбера, то лучше соединить шланг с адсорбером.
А как проверить есть-ли точно в прошивке поддержка адсорбера? Клапан на нем должен щелкать при работе двигателя? Т.е. если поддержки нет, то клапан щелкать не будет?
Прошивка у меня сейчас j5v05m30 по сканеру поддержка ДК есть. Что будет если подкоючить адсорбер а в прошивке его нет?
PSP31
Вот, например,
ЗДЕСЬ - полностью серийная. В ней всё есть...
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Спасибо за ответ. Я оттуда и переписывал ту, которая сейчас в мозгах.
Завтра выну пробку нафиг - пущай адсорбер работает! :cool:
vaz21103
Авто: VAZ-21103
А у мя начала выскакивать ошика ПЗУ и обрыв провода на РХХ когда поставил j5v05m30, на старой j5v05j15 всё нормально, пришлось срочно заливать старую!!!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
vaz21103 писал(а):А у мя начала выскакивать ошика ПЗУ и обрыв провода на РХХ когда поставил j5v05m30, на старой j5v05j15 всё нормально, пришлось срочно заливать старую!!!
Да, на этой прошивке такое бывает, примерно 1 раз на 15 запусков. Сбросил компом и всё в порядке - это глюк, на работу НИКАК не влияет.
P.S. У меня тоже выскакивает.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
А есть доработанная, БЕЗ ЭТИХ ГЛЮКОВ???
tovich
Авто: FF2 2.0AT
vaz21103 писал(а):А есть доработанная, БЕЗ ЭТИХ ГЛЮКОВ???
Я не искал, меня эта вполне устраивает. По сравнению со штатной K17, m30 просто супер! Тянет хорошо, расход и экология в норме! Да ещё и почти все глюки убрали. Типа, плаванья оборотов и т.д. Если есть МК, то никаких проблем - ЗАЛИВАЙ! Ошибка 1514 (кажеться) возникает ОЧЕНЬ редко.
