murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Добрый вечер всем.. За месяц второй раз такая беда приключается, перестают включаться передачи на заведеном двигателе, заглушу все втыкается, заведу нет. Помогает когда завожу с включеной передачей и выжатом сцеплении, и после такой процедуры все приходит на свои места. Сегодня сей трабл проявился снова, где что искать, помогите..
ВАЗ 2109
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
murtas
Аммм у меня бывает что первая сразу не втыкается на светофоре,но я как бы не переживаю сцепу ещё раз выжму и поехал,а у тебя может так же?Не пробовал?
murtas
Да пробовал по разному. Помогает только если включить передачу выжать сцепление и на старт, при этом автомобиль начинает двигаться, хоть и выжато сцепление, такое чуство как прилипание диска..
Leon_Ch
MANSHTEIN писал(а):murtas
А посмотри ка на педаль сцепления Она должна быть примерно на уровне педали тормоза. Регулируй натяжителем троса сцепления накоробке.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сцепление здорово "ведет". Или трос регулируй по положению педали или придется лезть, смотреть корзину...
murtas
сегодня весь день по городу катался, все в норме. Ума не приложу куда лезть.....
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
murtas
Вариантов не много.
1. Трос хулиганит.
2. Вилка закисла или начинает отваливаться.
3. Трещина в моторном щите.
murtas писал(а):при этом автомобиль начинает двигаться, хоть и выжато сцепление, т
Сцепа ведёт...
Yurik 999 писал(а):1. Трос хулиганит.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Leon_Ch писал(а):посмотри ка на педаль сцепления Она должна быть примерно на уровне педали тормоза.
Если значительно ниже,поднять регулировкой троса.
Если на уровне - возможно у вилки сцепления одна лапа надломилась.
