Автор |
Сообщение |
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Добавлено: 17 Февраля 2013 18:09
корова не моя....но проблемы видать мои....поменяли рн регулятор...на новый вроде бы норм потом напруга резко упала до 11,6 на холостых....потом акб сел...зарядили поставили другой рн....с моей 99....завелась все в норме...спустя 1км тупо заглохла на скорости....и даже подвигов не дает...свет все горит.....бн качает...но стартер молчит...и сталкача пытались завести все ноль...после чего потянули на тросе....все вроде бы тянем но один фактор...скорость не кажет грешу на 2 вещи...либо с мозгами что то либо сигналка жару дает
Вернуться к началу |
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Добавлено: 17 Февраля 2013 18:24
сигналка что блокирует? гл - реле мозгов или стартер? может генератор порабы снять и сделать нормально и не заниматься ерундой? _________________ 82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
MIK64
На форуме 6 лет
Добавлено: 17 Февраля 2013 18:28
Квотер писал(а): | может генератор порабы снять и сделать нормально и не заниматься ерундой? |
даже если бы гена то бы схватывала на толкаче...а эт ноль Квотер писал(а): |
сигналка что блокирует? гл - реле мозгов или стартер? |
хз...машина ток недавно куплена
Добавлено: 17 Февраля 2013 18:41
MIK64 писал(а): | либо с мозгами что то либо сигналка жару дает |
собственно заглохла и незаводится,может и сигналка.а может и несвязано одно с другим. Квотер писал(а): | реле мозгов или стартер? |
может и реле стартёра.по умному доп реле ЭСУД. MIK64 писал(а): | .скорость не кажет |
в теории приборка с мозгами связаны через датчик. тестер взубы и курить по схеме.хош от стартёра,хош от замка.
Квотер
Добавлено: 17 Февраля 2013 18:43
если не схватывает, тут может быть несколько причин, 1) нет топлива в рампе, 2) форсунки не открываються 3) нет искры
Если напруга хоть 12 в без генератора инжектор заводиться _________________ 82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
MIK64
На форуме 6 лет
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Добавлено: 17 Февраля 2013 19:00
MIK64
А не ДПКВ ли мозг компосирует?
Квотер
Добавлено: 17 Февраля 2013 19:17
надо ему проверить цепь от подторпедной проводки к жгуту проводки ЭБУ там колодка и при вкл зажигании туда подается + т.е гл реле мозгов _________________ 82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Добавлено: 17 Февраля 2013 19:58
Yurik 999 писал(а): | ДПКВ ли мозг компосирует? |
это никак на работу стартёра невлияет. Квотер писал(а): | + т.е гл реле мозгов |
ну если БН врубается то и ЭБУ значит работает.MIK64
а что там с ИММО?на всякий случай.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Февраля 2013 20:39
rg-45 писал(а): | это никак на работу стартёра невлияет. |
Остался вопрос - корова то какая?
Добавлено: 17 Февраля 2013 20:47
Yurik 999 писал(а): | корова то какая? |
собственно принципиально неважно.разница будет в наличии или отсутствии реле на стартёр.глюки с глохнущим авто в движении уже встречались.но тут заводится нехочет нипокак.без допинфы чисто гадание.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Февраля 2013 21:10
Так и я про то же.
Пока нет инфы какие мозги, прямая связь стартера, глохнущего авто и глюков зарядки это масса движка.
Garik36
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Февраля 2013 22:00
MIK64
Машина старая? _________________
Жи-ши пиши через "есть"
MIK64
На форуме 6 лет
Добавлено: 18 Февраля 2013 20:36
Garik36 писал(а): | Машина старая? |
07 год.....седня был на работе...друг акум зарядил...завелась...лампа акб горит...ну все рн или диодник.....ток теперь ее х... заглушишь и троение....все таки наверно это сигналка чет...переходит в режим автозапуск...в среду смотреть будем
Garik36
На форуме 7 лет
MIK64
На форуме 6 лет
Добавлено: 19 Февраля 2013 19:39
все седня разобрались...тут масса проблем...замена диодника и рн...теперь все в норме 14,2 при всех потрибителях...поставили переключаемый 3х уровневик...потом то что не глохла это все таки сигналка...тупо отключили ...ща на иммо стоит все норм...ну а в3х плохой контакт мозгов с +...
