пропало давление масла - вообще
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропало давление масла - вообще вывод темы на печать
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 10:38
Привет всем, хочу поделиться своими проблемами, может кто нибудь сталкивался с этим и расскажет в чем может быть причина.
Я уже давно писал что у меня падает мощность, так вот замена масла частично решила проблему, ну вот в эту субботу, поехали по магазинам, и вот какие были проблемы, сначала я заметил, что у меня на маленьких оборотах машина еле едет, как только обороты перевалят за 2000 вроде начинает разгоняться, потом такое ощущение, что троит, не могу с первой передачи уехать со светофора, вообще дошло до того, что дальше ехать я не мог, машина заглохла и больше не завелась, по середь дороги cry
На сцепи батька привез меня домой, начали разбираться, в чем дело, показалось что проблема с зажиганием, такое ощущение, что она пытается подхватить и коленвал сначала в одну сторону крутиться, а потом резко в другую, решили, что сместилось зажигание, сняли демпферный шкиф, думали провернулся, сгоняли в магазин, сравнили, нормально,купили и поставили новый ДПКВ и свечи, когда начали ставить демпферный шкиф, выяснилось, что на шкифе колевала нет шпонки, её срезало, сгоняли купили, поставили, всё по меткам выставили, всё машина завелась, но не тухнет лампочка давления масла, вообще даже не моргает, подумал что задел провод, проверил, всё нормально. Отбуксировали машину на станцию к батьку, он снял поддон, проверил масло приемник, масло насос, коленвал, всё говорит в норме, но давления вообще нет, говорит, что датчик масла выворачиваю, завожу, а от туда ни бе ни ме, даже не бризжет. В чем проблема не знает, что еще можно проверить, подскажите?
Разумный человек гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей (Аристотель)
Kadr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 10:58
Сочуствую,но раз заводил без давления,делай копиталку!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 11:15
да нет, я же писал, что там всё нормально, тем более я заводил то на 5 секунд, не более.
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 11:16
коленвал задрал!
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 11:50
Kadr
Ты ток не обижайся, но спросить надо... Wink
Раз снимал поддон, значит сливал масло... А назад то он его залил? А то и не будет ничего "брызгать".
gadgik писал(а):
коленвал задрал!
Не пугай чела, совсем не обязательно.
Проверил маслонасос... Как? Клапан держит? Никакой сорины в нём не застряло? А мож в маслофильтре сорина в обратном клапане? Машинка я так понял о 16-ти клопах? Дык в ней ещё один клапанок есть в башне, чтоб масло из неё на стоянке не стекало. Мож он косячит?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 12:55
Если дать поработать машине, а после слить масло, и снова завести - она может тарабанить на ХХ очень длительное время (в инете много роликов для лохов, покупающих супермасло).
А от если нагрузить мотор - тут уже прорыв масляной пленки, нагрев, прихват.
А без нагрузки тарабанить и тарабанить ему... supercool
Kadr
Снять\отпилисть грибок маслоприемника (всеравно его можно поменять для профилактики). Одеть шланг на прием. Шланг в ведро. Завести. Откуда польется (подозреваю заглушку коленвала, или заклинившую маслофорсунку) - там и косяк.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 13:22
В зарулёме даже катались на пятёрках без масла:
http://www.zr.ru/a/15622/
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 13:24
Дельно! Заодно проверится и сам насос по убыванию масла из канистры/ведра. Только слишком низко не надо делать забор.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 16:03
Реклама супротек.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 16:30
Солярко
Неее, читай так: что без супротека что с ним мотор откатает свои 74 км даже под нагрузкой. Razz
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 16:44
А точно давления ? Может уровня ?
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 16:46
!Lnur писал(а):
Солярко
не знаю, у дяхана 5ка,срезало кулачёк какой то на трамблёре,так и 5ти км не проехали,клин словили! lol1
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2013 22:06
а может все банально,
клеили постель распреда, намалевали герметиком от души вдоль маслоканалов, там где его ваще по идее быть не должно, потом кусок оторвало и затолкало где то в канал к датчику.
потом можно отвернуть фильтр и покрутить стартером, исправный насос с первых оборотов даст фонтан.
абслютно не гасить лампу на холодном масле может только заклинивший в полностью открытом положении редукционник.
или шатун ваще без вкладыша, но был бы грохот - оглохнешь
кстати, если ТС когда заводил на пару минут, и гидрики не цокают все как дизель, то давка то есть.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 10:22
Привет всем, еще раз, вообщем как я говорил, батек снимал поддон, проверял состояние коленвала, с ним все нормально, говорит, что нигде ни чего не задрано, там всё в смазке(масле), через дыру датчика давления масла, когда заводишь машину, ни ту ту, ничего не брызжет, через эту же дыру, он продувал воздухом двигатель, после этого, говорит масленка потухла, но не на долго. Ну что бы забыть залить масло, до этого с более чем 20-ти летним опытом работы мотористом, я думаю что он не забудет(не забыл), так вот сегодня будет пробовать менять масленый насос, вроде как всё указывает на него, ну не прокачивает он масло, точнее вообще не качает, он уже пробовал и другое масло заливать (какое то американское, менял фильтр масленый), не помогло, будем надеяться что не голова.
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
До этого масленка горела не долго и было отчетливо слышно, как звонкий звук переходит в глухой, практически не слышный, а теперь нет этого перехода.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Грохота нет, только звонкий, слегка железный звук.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 10:42
Это об одном и том же. Wink
Да всяко быват... Pardon
Ведь ты ж писАл, что
А теперь вдруг
Kadr писал(а):
сегодня будет пробовать менять масленый насос, вроде как всё указывает на него, ну не прокачивает он масло, точнее вообще не качает...
По-сему у меня и возник вопрос в корректности проверки маслонасоса...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 11:21
Снять и разобрать - вот единственная проверка.
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 11:46
извиняюсь, маслонасос он визуально посмотрел, не снимал!
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 13:28
Во-во..
А чего там можно увидеть то не снимая и не разбирая? Тогда уж надо было как AMAROCK предлагал - шланг в банку с маслом и на старт... смотреть, будет ли масло из банки убывать и не будет ли при этом через редукционник сбрасываться.
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 13:40
сейчас батек купил новый насос, ставит, говорит, как проверю позвоню, будем надеяться, что дело в нем!!!
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 14:47
Всё - это был косяк маслонаноса, его замена решила проблему, масленка стала тухнуть на этапе вращения стартера, вероятнее всего и потеря мощность это симптомы сбоящего насоса, гидрики не полностью открываются и мощи нет.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 14:50
Ну вот и ладненько. Ток не спеши насос выбрасывать. Редукционный клапан в нём проверь. Wink
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 16:03
Хорошо.
