grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
а в чем выгода 380 в??? кто может объяснить... думать лень... гугл забанил.ЛОЛ знает все...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
380 мощнее, можно всякую мощную штуку подключать, типа насоса/сварочника, поскольку дикого падения напруги от включения тена/насоса нет. Вот и вся его выгода
grehov
Онотоле
Авто: какашка
можно 3-х фазные моторы включать не мудря с конденсаторами и они будут выдавать большую мощность нежели от 220.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
если кпд от 380 больше нежели от 220 почему же тогда америкосы 110 пользуют?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Можно устраивать межфазные КЗ, а поскольку действующее значение линейного напряжение выше фазного в 1,73 раза искр получается намного больше, и они намного красивей!
rover писал(а):380 мощнее,
непутай народ.
grehov писал(а):а в чем выгода 380
всё дело в том как 380 использовать.если полноценно то смысл в том что при техже токах что не меняя сечения проводов более оптимально используется их пропускная способность.и дело не только в увеличении напряжения,аи во времени действия этого самого напряжения.
если совсем грубо то приблизительно получается как вместо одноцилиндрового двигателя на 220 кубиков получаеш трёхцилиндровый. причём каждый цилиндр по 220 кубиков.
zett
JENICH писал(а):если кпд от 380 больше нежели от 220 почему же тогда америкосы 110 пользуют?
Чей-то?
240 у них линейное, ну и нашу 0,4 тоже кое-где используют...
вопервых ты непутай 380 это между фазами а 110 между фазой и нулём
а вовторых 110 просто безопасней,но требует более толстой проводки.
rezident
В гаражные кооперативы иногда умельцы подтягивают. От него можно нормальный (т.е. упертый с работы под видом списания сварочный полуавтомат запитать) для сварки кузовов Иногда станки запитывают но это уже редкость в гаражах. В остальных случаях 220 вольт хватит .
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Три фазы вс одна. Еще можно выбрать любую по вкусу, читай по качеству. Актуально для дачных поселков.
hakim11
grehov писал(а):а в чем выгода 380 в??? кто может объяснить... думать лень... гугл забанил.ЛОЛ знает все...
при равных условиях--я бы брал 3 фазы..удобнее..для станков итд..на перспективу...как там-НЕ ПОМЕШАЕТ
про америкосов..у них 110 вольт как я помню..правда НЮАНС...более низкое напряжение сети требует в аппаратуре меньшего числа витков на первичной обмотке=экономия меди...
опять же-у америкосов понижающие трансы до 110 висят перед каждым домом грубо говоря...
ИМХО
Добавлено спустя 49 секунд:
rezident писал(а):В гаражные кооперативы иногда умельцы подтягивают. От него можно нормальный (т.е. упертый с работы под видом списания сварочный полуавтомат запитать) для сварки кузовов Иногда станки запитывают но это уже редкость в гаражах. В остальных случаях 220 вольт хватит .
у нас коммерсы и ремонтники так сделали..очень удобно..станки, нагреватели, компрессоры итд
Hudoi
Авто: честно разбита
с чего это вдруг более низкое значение U стало вдруг требовать меньшего количества меди ?
Закон Ома никто не отменял исчо.
hakim11
Hudoi
ты трансы считал хоть раз?? ну посмотри как первичка сделана с переключением...220-110
но это имхо..зачем они изначально такой формат выбрали--тоже интересно было бы узнать
hakim11 писал(а):ты трансы считал хоть раз??
вот и посчитай киловатный транс 220х220 и 220х110.посмотрим что у тебя там с массой вторичной обмотки получится.
hakim11
ты не понял...на более низком напряжении сети больше потери при доставке потребителю--привет амеровские трансы на столбах
киловатты пофигу...тут вопрос объема провода...на первичке..
расчет по току присутствует но он там хитрее
там не только закон ома
hakim11 писал(а):киловатты пофигу...тут вопрос объема провода...
ты читал или неа?
rg-45 писал(а):110 просто безопасней,но требует более толстой проводки.
а пример с двигателем и трансформатором это твоя идея.вот только опятьже не в пользу 110.нет там уменьшения меди.меньше напряжение=больше витков=больше сечение.
hakim11
110 ничем не безопаснее...
блин..про витки... ну давай сравни...
первичка скажем 2х1000 витков вторичка 100 витков
посчитал?? 11 вольт если на 220 воткнуть
и 11 вольт если одну половину воткнуть на 110..
сечение провода растет но НЕ пропорционально насколько помню... то есть не 2х
задал вопрос на профильном форуме-посмотрим что ответят
hakim11
тебе Ровер травы отсыпал?
hakim11 писал(а):110 ничем не безопаснее...
я думаю нестоит много трудов посчитать разницу тока при неизменном сопротивлении человеческого тела.
hakim11 писал(а):сечение провода растет но НЕ пропорционально насколько помню... то есть не 2х
я гдето утверждал что пропорционально чемуто?но растёт и достаточно значительно.потому и частоту подняли до 60ти,чтоб чутка уменьшить трансы и прочую фигню.
hakim11
про безопасность--ты глубоко заблуждаешься
а вот про эконом выгоду 110 вольт заблуждался я
hakim11 писал(а):про безопасность--ты глубоко заблуждаешься
Цитата:Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.
Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода.
и ещё раз по формуле высчитываем какое напряжение безопасней ,при прочих равных условиях.
hakim11
повторю--безопасно 12 вольт..всё что выше--уже ....
zett писал(а):Можно устраивать межфазные КЗ, а поскольку действующее значение линейного напряжение выше фазного в 1,73 раза искр получается намного больше, и они намного красивей!
zett
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
grehov писал(а):rover
а по деньгам???
для населения тарифы что-то на 380 Вольт сразу даже и не припомню
Там вроде как для организаций: что-то от 3,5 руб/кВт + НДС. Вот и считай выгоду
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
hakim11 писал(а):rg-45
значительное влияние играет время прохождения тока через организм. Условно без последствий можно перенести удар в 20 киловольт в течение одной тысячной секунды, и поиметь последствия при 40 в в течение 10 сек.
