Gemoroy
При попытке открыть машину с брелка ,центральные замки не поднялись!Первый раз такая фигня!После часового пропихивания тросика с петлёй между дверью и резинкой удалось открыть (личинки замков заглушены после страшных атак наркоманов на оставленную на задней полке аптечку).Забрася в машину и запираю с брелока из нутри,но она не закрывается,только какие-то странные трески из под торпеды раздаются!Может у кого был такой косячок,поделитесь соображениями!!!
Николай Р.
Снова заберись в машину и попробуй опустить-поднять кнопку левой двери вручную, если кнопки остальных дверей повторяют действия значит дело в сигналке, если нет в контроллере ЦЗ или контактах
leon112
Авто: мото, вело
Если штатный центрозамок и сигналка подключена к его модулю управления-то скорее всего он и крякнул.
А руками эл.замок двигается?
Если стоит штатная система и пердний эл. привод 5-ти проводный, то если он заклинил или микровыключатель внутри него, то врят ли тоже будет работать.
Одним словом смотреть надо.
Николай Р.
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Gemoroy писал(а):При попытке открыть машину с брелка ,центральные замки не поднялись!Первый раз такая фигня!После часового пропихивания тросика с петлёй между дверью и резинкой удалось открыть (личинки замков заглушены после страшных атак наркоманов на оставленную на задней полке аптечку)...
А в задней двери личинки замков тоже заглушены ? А то в универсале проще через заднюю дверь залезть.
Gemoroy
Заменил модуль (его гады засунули аж между печкой и торпедой),но чуда не произошло!Полез в водительскую дверь на предмет осмотра раздавленных между дверью и кузовом проводов-там всё в порядке,затем стал тупо шариться в блоке предохранителей и о чудо замки заработали(но не долго).По всей вероятности там гемор.Схемы у меня к сожалению нет!
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
В конструктивных недостатках я уже писал об этом. Болезнь центрального замка заключается в хреновом контакте его предохранителя. Предохранитель находится в круглом корпусе пенале (с торцов к нему подходят провода), его видно, когда ты открывал блок предохранителей, и ты его шевелил, поэтому он и заработал. Это пенал я выкинул давно, вместо него поставил навесной флажковый предохранитель в защитном корпусе, который продается в любом магазине автомагнитол и сигнализаций. Хотел сфотографировать его, но было влом, поэтому показать не могу.
На сервисе делают так, раскручивают круглый корпус пенала, зачищают все контакты, подкладывают гаечку и ЦЗ у тебя еще работает некоторое время, но не навсегда
Gemoroy
Автол писал(а):В конструктивных недостатках я уже писал об этом. Болезнь центрального замка заключается в хреновом контакте его предохранителя. Предохранитель находится в круглом корпусе пенале (с торцов к нему подходят провода), его видно, когда ты открывал блок предохранителей, и ты его шевелил, поэтому он и заработал. Это пенал я выкинул давно, вместо него поставил навесной флажковый предохранитель в защитном корпусе, который продается в любом магазине автомагнитол и сигнализаций. Хотел сфотографировать его, но было влом, поэтому показать не могу.
Сознаюсь согрешил-не воспользовался поиском
Спасибо за ответ :cool: завтра куплю флажковый блочёк и неверно забуду про енту неприятность!
