Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Последнее время стал замечать, что иногда после поворота уже когда еду прямо, а руль всёравно стоит влево (или вправо, в зависимости от того куда поворачивал). И даже если руль отпустить машина едет ровно... Причём проявляется это не всегда, в основном всё нормально...
как давно подвеска на люфты осматривалась?
Mhz
rg-45 писал(а):как давно подвеска на люфты осматривалась?
летом при замене сцепления и при капремонте двигателя, вроде всё более-менее нормально было
Mhz писал(а):летом при замене сцепления и при капремонте двигателя, вроде всё более-менее нормально было
вот у меня пробег по 150км в день.летом было всё нормально ,а щас чтото шаровая застучала.нерановатоли?
хотябы одно колесо вывесть и с пристрастием пошатать как вертикально так и горизонтально.потом второе также.и именно с пристрастием.чтобы и в резинках люфты прочуствовать.
Mhz писал(а):иногда после поворота уже когда еду прямо, а руль всёравно стоит влево (или вправо, в зависимости от того куда поворачивал).
Попроси друга на месте покрутить руль в разные стороны,а сам посмотри под капотом не гуляет ли корпус рулевого механизма поперек кузова,возможно его крепеж ослаб,или затянуть забыли.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Mhz
А насколько он криво-то встает?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
То есть ни чего не менялось?А то уже времени прошло порядочно.
Mhz
Вобщем при детальном рассмотрении оказалось что скоба которая крепит рулевую рейку к кузову тупо лопнула и вырвала крепление (к тому же она уже была сварена предыдущим хозяином), пришлось покупать бу на разборе и садить на болты, тк новых в магазинах не продают... вроде всё ок! завтра буду устраивать тест драйв!
т808 писал(а): не гуляет ли корпус рулевого механизма поперек кузова
почти угадал.
ДюКЧ
т808 гуру нашего форума!
Mhz
всем спасибо огромное, даже не думал что такой толстый металл может лопнуть
