Не заводится ваз 2110 (21102 99г.в)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится ваз 2110 (21102 99г.в) вывод темы на печать
Ivan_Charikov
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 13:46
Здравствуйте прошу помощи в вопросе , не заводится 10ка , когда поворачиваешь ключ в положение стартер щёлкает втягивающие , стартер не крутит . раньше такое было пару раз всегда лечилось покупкой нового втягивающего . и сейчас купил новое втягивающие поставил но ничего не изменилось. пытался завести с отвёртки замыкая контакты на втягивающем щёлкало но стартер не крутило . Вообщем снял стратер (Кзатэ) разобрал оторвались два магнита приклеил на место , и ещё оторвались такие квадратики маленькие , железные которых 4 штуки в стартере на проводках держатся припаял , всё собрал . пробовал от акума стартер проверить работает. поставил на машину в итоге с ключа ничего не происходит только щелчок , если замкнуть контакты то щёлкает реле и крутится стартер но машина не заводится? пробовал массу напрямую от акб кинуть тот же результат , пробовал кинуть плюс тоже ничего . Подскажите в чём проблема? что это может быть или всё таки идти покупать новый стартер? вроде с отвёртки крутит стартер но такое ощушение что бендикс не выходит, хотя визуально всё в норме. акб заряжал 8 часов и тож ничего.
Ivan_Charikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 17:37
было такое на99 supercool . стартер покупать пришлось cry
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan_Charikov
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 07:01
ясн спс сегодня всё таки пойду брать стартер((( отпишусь тогда как поставлю
