ikvel
Прокачал сегодня тормоза, стало горазда лучше тормозить (был воздух в системе) !!! Но при прокачке заметил, что заднее правое колесо (Дальное) прокачивалось плохо, т.е. жидкость от туда плохо шла, капала и при нажатии на педаль, педаль уходила не до конца, а остальные прокачались нормально и струя нормальная была и педаль до конца уходила ! Попробовал отжать кнопку на колдуне, а жидкость вообще перестала подаваться в это колесо ! Вот думаю, как это исправить ? Может трубка засорилась ? Заранее всем благодарен !!!
Ярик
Надо было не отжать, а наоборот, вжать.... Всовываешь отвёрктку плоскую между штоком колдуна и планкой. ТОгда и прокачиваться будет.
ikvel писал(а):Прокачал сегодня тормоза, стало горазда лучше тормозить (был воздух в системе) !!! Но при прокачке заметил, что заднее правое колесо (Дальное) прокачивалось плохо, т.е. жидкость от туда плохо шла, капала и при нажатии на педаль, педаль уходила не до конца, а остальные прокачались нормально и струя нормальная была и педаль до конца уходила ! Попробовал отжать кнопку на колдуне, а жидкость вообще перестала подаваться в это колесо ! Вот думаю, как это исправить ? Может трубка засорилась ? Заранее всем благодарен !!!
Николаевич
[quote="Ярик"]Надо было не отжать, а наоборот, вжать.... Всовываешь отвёрктку плоскую между штоком колдуна и планкой. ТОгда и прокачиваться будет.
Совершенно правельно!!! 8-)
ikvel
А у меня кнопка в нормальном положении вжата до конца, а при нажатии на педаль она выдвигается ! Правильно ли у меня колдун настроен? Так ли должно ? Прокачивал как раз при нажатой кнопки !
Николаевич
ikvel писал(а):А у меня кнопка в нормальном положении вжата до конца, а при нажатии на педаль она выдвигается ! Правильно ли у меня колдун настроен? Так ли должно ? Прокачивал как раз при нажатой кнопки !
когда прокачивал машина на подъемнике была вывешена или на яме качал?
ikvel
Прокачивал на ровной площадке, откручивая каждое колесо !
