Lev5495
Авто: Ваз 21120, 1.5, 16кл, 2004г.в, Эбу VS5.1, ГБО BRC 4покаления
Менял недавно резинку которая стоит на трубке направляющей щупа, и видемо сбил направление, теперь как негнул трубку искал это положение щуп либо упирается либо невидет масло, помогите устронить причину кто знает как устроен низ двс гже находится канал в который должин заходить щуп.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может его там просто нет? У меня тоже вопрос. Точно тройник щупа отличается на 16в от 8 в. И чем? Вчера купил щуп 2112-воткнул-масло не видит. Прикинул со старым разница в уровнях. Или на 21120масло надо больше заливать? И как выглядет эта резинка которую ты менял? Мне продали щуп без резинки.
НЕСТЕР писал(а):Точно тройник щупа отличается на 16в от 8 в. И чем?
точно .
входное отверстие щупа у тройников разное.
nestor
Андрюха чем они разные то. Только что по высоте. Так как сунул 2112 щуп в свой тройник уровня нет. Верней есть на самом конце. Думаю можно пильнуть троиник по длинне и подогнать щуп. По фото номер 2 как раз видно.
А вот под патрубок,явно толще. Не знаю затяниться хомутом или нет.
Просто не могу в магазе найти этот тройник. На 8 в есть,а на 16в нет.
Их вообще судя по фото четыре вида.
НЕСТЕР писал(а):Андрюха чем они разные то
Dranik писал(а):входное отверстие щупа у тройников разное.
у 16В отверстие под щуп больше чем отверстие у тройника под 8В.
разница отверстий потому что у 16В в тройник сначала вставляется направляющая щупа и уже в эту направляющую вставляем сам щуп.
а на 8В щуп сразу вставляется в тройник .
nestor
Андрей. Я вставлял вместе с направляющей. Заходит со свистом и ещё по пару милиметров остаётся. Как раз под резинку.
НЕСТЕР
Сёрёга в маге у товарища пробывал вставлять направляйку под щуп для 16В в тройник родной 8В нелез!!!
nestor
Странно. Чтож у меня тогда за тройник стоит. Может у меня уже 12 ый. Ведь блок то у меня 1193. Хотя я сегодня и в 8в тройник в магазине всавлял.
nestor
Ага у меня такой. Ладно поищу время пока есть.
Значит судя по каталогу. 12 ый тройник это картинка номер 2 вариант Б-приведённый мной выше.
Lev5495
НЕСТЕР писал(а):Может его там просто нет? У меня тоже вопрос. Точно тройник щупа отличается на 16в от 8 в. И чем? Вчера купил щуп 2112-воткнул-масло не видит. Прикинул со старым разница в уровнях. Или на 21120 масло надо больше заливать? И как выглядет эта резинка которую ты менял? Мне продали щуп без резинки.
Масло там есть, проверял. Снимал шланг который подходит в этот тройник и туда сунул щуп сразу нашел масло, и по датчикам все норма. А вот направляющую никак не могу подогнать.
nestor
Lev5495
резинка в точности такая же, просто когда вынимал выходила на верх с трудом и пришлось подогнуть чтоб вынуть, теперь надо как то назад подгибать.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Lev5495 писал(а):...щуп либо упирается либо невидет масло, помогите устронить причину кто знает как устроен низ двс гже находится канал в который должин заходить щуп.
Там особо упираться не во что. Может кусок резинки упал и заткнул трубку?
