Доброго времени суток, форумчане)
Может быть кто-нибудь поможет решить проблему.
Вообщем, вторая машина десятка 21102 1999года 1,5 инжектор простояла 5 месяцев без движения во дворе частного дома, теперь вот понадобилась, зарядил аккум, завел - поработала минуту заглохла...
Вспомнил, что бензина в ней почти не было, поехал на заправку, набрал 10 литров канистру, залил сначала примерно литра 3- завелась, поработала 3 минуты - заглохла и не заводится повторно вообще НИКАК, залил ещё литр, опять завелась - поработала чуть меньше, заглохла и вообще не заводится(как и в первый раз стартер крутит и по нулям), долил опять литра 3-4 - поработала 3 минуты и опять заглохла, долил остатки - минуту поработала (примерно) и опять глохнет и так далее.
Для меня явная проблема с подачей топлива, но где она кроется? Может быть топливный фильтр или что-то с БН? Снял заднее сиденье, бензонасос при зажигании отрабатывает, топливный бак смотрели снизу - всё ровно, ничего не капает, бензин бултыхается в баке вроде.
Складывается ощущение, что когда я заливаю бензин в бак-он попадает в насос, и пока так остатки есть машина заводится, а потом насос как надо не отрабатывает или засорилось что-то.
Хотелось бы завести её своими силами, ибо деревня, до ближайшего СТО километров 50 с замерзшими стеклами не очень хочется буксировать.
Заранее спасибо!
