КПП5 ваз 2104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КПП5 ваз 2104 вывод темы на печать
иван111
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21124 2005г
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 17:41
Проблема в том что на неитрали при работающем двигателе самопроизвольно включаются которые то две передачи разом,после этого естественно резко глохнет мотор
иван111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 20:37
То есть если я правильно понял, при работающем двигателе и невыжатом сцеплении САМИ без постороннего вмешательства включаются две передачи? Почему решили, что именно передачи? Почему решили, что именно две? Как потом эти передачи выключаются? Какой звук при самопроизвольном включении?
Вообще то включить передачу при невыжатом сцеплении ОЧЕНЬ трудно даже применив усилие, а то, чтоб она включилась сама, это пожалуй из разряда фантастики… Вот если в коробке разваливается один из подшипников и кусок его сепаратора (или иной посторонний предмет) захваченный маслом попадает между шестеренок, то двигатель глохнет. Может у Вас именно это?
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 21:45
Как так 2 передачи включаются,такого не может быть,из области фантастики,а вот правильно что, что то попадает между шестерней ,это может быть.Если дело точно в коробке,то коробку в переборку и лучше у мастера.Может не в коробке причина то,сцепление что нибудь.Определи точно.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 13:00
с двумя то я конечно может и переборщил,но 3 или 4 точно,потому чио авто не страгивается.Включается сама со скрежетом
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 20:05
Афигеть блин! Может у тебя все шесть разом включаются и + задняя еще иногда? pst facepalm
Ты если хочешь что-то здесь получить - потрудись объяснить проблему. Народ просто не хочет ничего тебе отвечать, и Helg-001 уже пожалел наверное, потому что ты пишешь, прошу прощения, полный бред.
На для начала http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual-15.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission.html
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 15:56
Если подклинивает игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала, вторичный вал будет пытаться повернуться, вот вам и 4-я передача...
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 18:43
Ничо не фантастика,может включиться 2 передачи,но для этого надо убрать из штока всего одну маленькую запчасть ,небольшой ролик .который не дает включить больше какой нибудь одной передачи.Надо бы уточнить,может накануне ремонтировали КПП.Ну а тот игольчатый подшипник слабоват,что бы автомобиль заглушить,даже если и подклинивает
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sol0z
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 16:26
всем привет машина 2005г стало вылетать 2 и 3 передача.
снял коробку проверить пружины фиксаторов когда вынул пружины оказались разного размера первая длиннее на два кольца.
вопрос такой какого размера должны быть пружины фиксаторов если дело в них???
sol0z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
