Вопрос ваз 2101
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос ваз 2101 вывод темы на печать
Rowdy
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 18:39
востонавливаю по частям))))) вообщем зажигание сделал..эээобороты сделал...машина заводиться работает ровно чуток подтраивает но я понял что поделать если машина два года стояла и ее завели на старом масле)))но все зажигание новое))теперь проблема)))) винт подачи топливо накрутил вроде ровно ..но как даешь газу сразу глохнет........куда копать.... и получаеться бензонасос качаешь отсоединенный от карба качает норма ... присоединяешь токачает но не качает........что за ерунда....??куда копать...бензонасос или что??карб чистил прокладки все поставил все норм)))отдовал на ремонт его)
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 20:43
Для начала проверяйте работу ускорительного насоса карбюратора, возможно, глохнет при открытии дросселя именно из-за его неправильной работы.
По поводу насоса. Это как, то качает, то нет? Возможно дело в том, что ручным приводом насос качает не всегда, а только в определенном положении своего приводного вала.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
