Отказ всей электрики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отказ всей электрики вывод темы на печать
alexalma
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:40
Здравствуйте всем! Искал на форуме, но что-то не нашел того, что нужно мне. Прошу помощи! Вообщем дело было так: вечером спокойно поставил машину во дворе, то есть никаких проблем не было, с утра, собираясь ехать на работу, открывая машину, заметил что замок открылся только на водительской двери (стоит центральный замок вообще), дальше при попытке завести машину, ничего не получилось, причем на любое положение ключа в замке зажигания, машина никак не реагировала. Не работает ничего! Не пойму в чем дело! Помогите советом, пожалуйста! что это может быть?
alexalma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:53
АКБ?
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexalma
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:56
Ну я тоже думал сначала и пока не сбрасываю со счетов эту версию, но просто мог ли он так разрядиться, что вообще просто ничего не работает?как будто его нет вообще
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 10:19
Разрядиться? Мог. Почему бы и нет.
Наличие сигналки в студию.
Дверь открывается/закрывается ключем?
Габариты не забывались к отключению?
Дополнительная какая апаратура установлена?
Под капотом резаных проводов нет? А то знаете ли, пионэры... они такие выдумщики.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexalma
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 10:24
сигналки нет, да двери ключом открываются. Сигналка была и она в принципе есть, но она вроде отключена. вообщем она не функционировала. насчет габаритов и магнитолы я тоже думал, может забыл выключить, но вроде габариты были отключены судя по положению включателя габаритов и ближнего света. а магнитолу вообще не включал насколько я помню. проводов резаных тоже не увидел.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 11:51
alexalma
вопрос ниочем........
-проверить АКБ мультиком самый крайний случай - включение ДСФ, клаксон
- осмотреть + провод на гене под резиновым колпачком
- снять поставить клеммы на АКБ (чутка помыть/почистить)
- проверить массу на кузов и мотор
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 11:59
Мож пионэры чего откусили под капотом? Wink
Еще в ЧЯ есть разъем с 2-мя толстыми проводами, его пошевели.
alexalma
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 18:10
дело оказывается все просто в аккумуляторе. он сел. только вот что дальше. поставил с другой машины аккумулятор - завелся хорошо. начал переставлять свой при заведенной, после подсоединения минуса, заглох. Пошел заряжать свой аккум. Ничего страшноо что я при заведенной машине переставлял аккумулятор:?
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 19:27
facepalm Вот и посмотришь...
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто 4ел
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21114 1.6 16v 2006 > ваз 2171 2112г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 19:50
TDream писал(а):
facepalm: Вот и посмотришь...
ничего, кроме настроек балалайки не случится. на 11ой не раз приходилось подсовывать чужой акб
правда у меня при этой процедуре не глохла
просто 4ел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 21:12
facepalm это какое-то карбовое мышление...
Если случай экстренный и никак нельзя иначе, то надо хотя-бы включить побольше стабильной нагрузки (фары, подогрев, печка) чтобы не было броска напруги при снятии АКБ с машины.
ЗЫ: следующим вопросом будет "Почему гена не заряжает АКБ?..".
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexalma
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 21:52
побольше стабильной нагрузки - из этих трех слов нормальному обывателю и автолюбителю доступно только побольше. конечно я не знаю, может это и азбука для водителя, но вот мною лично она еще не освоена. все нормально с аккумулятором у меня. спасибо всем, кто отнесся с пониманием и помог советом!)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 22:19
Стабильная нагрузка здесь - это значит НЕ поворотники, НЕ дворники и НЕ магнитола/усилок/сабвуфер.
Это не так важно, важнее что с геной у тебя.
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 22:25
Ага, и особенно, не контроллер двигателя Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 22:30
При большом количестве стабильной нагрузки гена пашет на неё и меньше обращает внимания на исчезновение/появление АКБ, что благотворно сказывается на напруге в бортовой сети.
alexalma
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 08:48
вот теперь спасибо большое! за разъяснение!буду знать.
alexalma
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 11:22
продолжение - вообще вчера после зарядки аккумулятора, машина спокойно завелась. Успокоившись, пошел на радостях домой. Но только утром меня снова ждала та же проблема - аккумулятор сел полностью. Почему? я так понимаю что хоть все приборы отключены были,все равно какая то утечка есть?что то же забирает энергию аккумулятора, правильно, что делать с этим?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 11:47
Наверняка пробило диод в подкове, поэтому РН остаётся под напряжением и подаёт ток на ротор.
