Дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дворники вывод темы на печать
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 18:13
Всем привет. Озадачился вопросом, раньше как то руки не доходили.
Проблема такова: Дворники паркуются немного выше, чем надо. Т.е. включаю дворники, они делают оборот, доходят до низа стекла где им бы надо припарковаться и тут чуть поднимаются вверх и останавливаются.
Если переставить поводки в остановленном положении так как вроде бы должно быть, то потом при включении они уже идут в жабо.
Подозреваю туда поставили не десятошный моторчик. Или как?
Задолбало уже порядком уже, в припаркованом виде дворник гдето на 10см выше начала прозрачного края стекла и все равно немного бьются об жабо..
MiraiNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 18:29
Неправильно собран механизм трапеции, парковка происходит не в мёртвой точке кривошипа моторчика.
Надо снять трапецию, подключить к разъёму, включить зажигание и толкнуть рычажок, что б весь механизм сделали ход и отключился.
Далее в таком положении вала моторчика ничего не перемещая ослабить гайку и выставить рычаги трапеции в одну линию, как показано на рисунке, не перемещая затянуть, включить и проверить, если при сборке сдвинулось, повторить процедуру.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-22_14a_06.jpg
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 18:40
Gennadiy K
Вот оно что, спасибо.
Я кажеться такое уже проворачивал, только дворники в прошлый раз парковались на середине стекла. В принципе ничего не снимал, так извернулся. Не доделал? Спасибо блин кривым рукам предыдущего владельца..
Подойдет если опять запарковать дворники, открытить ту гайку, рукой подвинуть дворники в нужное положения и одеть обратно рычаг?
А то погода не располагает к ковыряниям с сниманием жабо Sad
Ааа, блин, в прошлый раз один фиг снималжабо..
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 18:43
MiraiNik
Я не знаю хватит ли изворотливости рук и места там, попробуй, мысль смотрю уловил, остальное дело техники. Жабо снимать полюбому, трапецию х.з. мож так подлезишь.
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 18:53
Gennadiy K
Ну я говорю, в поршлый раз дворники останавливались по середине стекла, снимал жабо, снимал рычаг, подворачивал дворники и оделвал рычаг, не снимая трапецию. Только вопрос в какую сторону крутыть надо в этот раз.. Есть подозрение, что просто обратно подвинуть дворник не прокатит. Надо наверно вручную провернуть дворники как при включении и запарковать нормально.
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 19:46
Снять жабо.открутить гайку кривошипа на моторчике.Дать проехать мотору в холостую(весь оборот).Выпрямить дворники(поставить как были.один.попробовать).
Закрутить гайку кривошипа и попробовать.Должно получиться.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 12:54
Посмотри мою тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=248040&highlight=
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 14:34
Лучше 1 раз снять и выставить нормально как Смотри тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269021&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EE%F7%E8%F1%F2%E8%F2%E5%EB%FC&start=25
сергей 73
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 09:11
подмерзает моторчик стеклоочистителей не работает пока не прогреется как это можно устранить?
старая машина как молодая жена денег просит много а уверенности не какой
сергей 73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiraiNik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 09:59
сергей 73
Видимо вода попала. Снять моторчик, разобрать, просушить, набить смазкой, промазать герметиком крышку и собрать.
сергей 73
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2013 10:04
ок спасибо
