mayax
Авто: Ваз 2114
Перебирали коробку, была сломана пружина, задняя не втыкалась. Собрали, теперь не чувствуется упор "перегородка" разделяющая первые передачи и заднюю. В чем может быть проблема?
mayax писал(а):Перебирали коробку, была сломана пружина, задняя не втыкалась. Собрали, теперь не чувствуется упор "перегородка" разделяющая первые передачи и заднюю. В чем может быть проблема?
ну так пружину заменили? Или просто выкинули?))) По идее там кроме механизма выбора передач больше нечему влиять на усилие для включения задней, так что либо ты просто отвык от того как оно там есть когда исправно, либо что то не правильно собрали в этом самом механизме выбора передач
IMPRINT
Авто: Некро сток
Если механизм новый то там первое время вообще заднюю тяжело включить.
х123ас писал(а):По идее там кроме механизма выбора передач больше нечему влиять на усилие для включения задней
+1,больше ничего и не влияет.
Преступник№1 писал(а):Если механизм новый то там первое время вообще заднюю тяжело включить.
до сих пор пробег уже 60 а упор очень чуствуется при переходе на заднюю.
Дело в том что если механизм меняли .могли впихнуть механизм 2110, а там доп пружины нет вообще, взаимозаменяемость полная, на сколько я помню - у себя менял как то с 2110 на 2108, но забыл уже шток приходилось менять или нет.
IMPRINT
Авто: Некро сток
х123ас писал(а):а там доп пружины нет вообще
ога,там только в салоне крючек.
mayax
Авто: Ваз 2114
Заменяли только сломанную пружину. Если так ездить то это ни на чем не скажется? Переключать привык, первую с задней не путаю
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
mayax писал(а):Если так ездить то это ни на чем не скажется?
нет
IMPRINT
Авто: Некро сток
mayax писал(а):Заменяли только сломанную пружину
значит пружина не та,а так ничего не будет.
mayax
Авто: Ваз 2114
mig-13
Авто: ВАЗ
