повышенный расход бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> повышенный расход бензина вывод темы на печать
pitbull1982
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21099 инжектор
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 15:54
ваз 21099 8 кл инжектор (мозги бош 1.5.4)
Собственно вопрос: расход топлива увеличился до 8-9 л на 100 км (по трассе). Приемистость двигателя по прямой вроде бы нормальная, но если даже небольшая горка то на 5 передаче разгон стал тупее намного. В чем может быть причина?
менял дроссельный узел в сборе - не помогло, дмрв - не помогло, свечи менялись 10000 км назад (в начале зимы). Бортовик показывает нормальный расход на холостых - 0,8-0,9 л. а на 5 передаче на 3000 об. по прямой может колебаться от 5,5 до 9 л (моментальный расход)
Тосол не уходит , масло не жрет. Клапана регулировал 15000 назад
pitbull1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 17:53
А с кой скоростью по трасе ездиешь?
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitbull1982
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 19:20
100-120
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 19:24
бенза фильтра смени....
как измерил?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 19:45
меряем компрессию, возможно в одном из цилиндров началь подгорать выхлопной клапан.
если норма, то смотрим свечи, если белые, сдыхает ДМРВ или засрались форсунки.
а вообще тема про расход это баян канацкий, особенно зимой, нужны контрольные замеры из мерной посуды facepalm
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitbull1982
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 20:03
MIK64
фильтр менян недавно. Измерения по БК. И сам чувствую по заправке (пол бака раньше хватало смело на 250 км, а сейчас уже лампочка горит
ksv71
согласен что баян. Но тут в помощь БК. На холостом 0,9 л , при торможении двигателем - 0 л показывает. Тоесть я к тому что БК не врет
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 20:04
pitbull1982
комплексный осмотр форсов и тд.......
pitbull1982
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 20:11
MIK64что такое форсы?
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 20:19
форсунки!
Которые на рампе стоят.
ksv71
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 20:22
facepalm
Дуй ка ты лучше искать толковых Кузмичей,
и да фиг ли на них смотреть, им так то баланс на стенде делать надо, или производительность замерять
при достижении оборотов ниже 1500 должен возобновлять топливоподачу
врать может все hehe ,
но часовой 0.9, да великоват немного , но не критично,
0.6-0.7 норма, но при 91-105 градусах, и устоявшихся оборотах в течении 20-30 сек
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 20:28
нетттттттт
ksv71
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 21:06
MIK64 писал(а):
нетттттттт
дааааа, иначе будет при подаче газа рывок нехилый
там связь есть по оборотам , в разных прошивах просто возобновление происходит на разном пороге оборотов.
