сцепление
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сцепление вывод темы на печать
wwws10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 20:44
ехал в магазин отказало сцепление , корзина диск и подшипник поставил новые 2 дня назад сейчас нажимаю на сцепление а его нету что может быть гидравлика вся целая подскажите пожалуйста
wwws10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 22:09
Поясните, как это нет сцепления? Педаль проваливается? Педаль возвращается? Возможно ли переключение передач?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wwws10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 09:25
Педаль ходить норма не проваливаеться скорость не включаеться сцепление выжимаю скорость не включаеться ведет себя так как будто без сцепления включаю
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 09:38
Посмотрите визуально, перемещается ли шток рабочего цилиндра (видно, если смотреть сверху под капотом).
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 13:54
Как вариант могла сломаться вилка (ну или погнуться) в том месте где на шарик одевается. Было у меня такое на 2106 Pardon
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwws10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 15:16
Шток тоже норма ходиь
ferton636
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 15:52
wwws10
Посмотри.
Вот про это я тебе говорил. И шток ходит и педаль нажимается а сцепление не работает.
wwws10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 10:28
Шток целый может быть вариант то что не правильно поставил шток. Либо диск сцепления не правильно поставин. Но мне кажеться если бы диск поставил бы не правильно то сцепления бы сразу не было
Добавлено спустя 55 секунд:
Подскажите еще в чем может быть причина???
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 10:53
Мил человек, когда сцепления нету, вращение от мотора к коробке не передается. Это называется "сцепление выключено", "нажата педаль сцепления", "трансмиссия разомкнута" и т.п. У тебя сцепление судя по описанию ЕСТЬ. Есть и не вЫключается. Как тебе можно что-то советовать, если ты даже с устройством сцепления до сих пор не ознакомился? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual-14.html Почитай пожалуйста мануал - будет реально проще давать советы.
не может
не может
wwws10 писал(а):
Шток тоже норма ходит
На сколько? Должно быть 20 мм минимум.
Если так - пытаешься переместить вилку руками. Если получилось - она сломана (иначе сил не хватит).
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwws10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 11:21
А может быть вариант что с корзиной что нибудь
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 14:06
Вариант с неисправностью корзины вполне может быть. Так же как вариант с развалившимся ведомым диском, кусок фрикционной накладки которого попал между ведомым диском и маховиком (корзиной).
Но судя по всему, самое правильное в данной ситуации, это снимать коробку и смотреть, что к чему.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 19:33
У тебя корзина с пауком была?
Если он отломался могло такое случиться. Отломаться он мог если бы подшипник заклинил, но это все из разряда фантастики, точнее - очень очень бракованых запчастей.
Если ты твердо уверен, что гидравлика полностью исправна и отрегулирована (свободный ход буквально пару мм надо ставить, а не "не менее 5" как пишут в мурзилке кстати, а рабочий ход достаточно велик), если вилка целая и если не помогают "двойные-тройные" выжимы сцепления, то ничего не остается, кроме как
Pardon
*Свободный ход проверь все-таки. Попробуй вообще его убрать (потом вернешь если разберешься).
Ты вилку когда ставил усики её правильно надел? Если нет, то они промялись за 2 дня и сцепа перестала выключаться - тоже вариант. ..
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 10:48
согласен с ferton636 по поводу сломанной\треснутой\надломанной вилки, было такое, и не раз.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ferton636
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 10:50
VedmedM
Шесть лет на классике проездил. Тоже ввело в ступор первый раз,
когда вилка сломалась. Вроде все исправно а сцепления нет Pardon
VedmedM
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 10:57
ferton636
Я их за пять лет на этой машине четыре штуки поменял. Последнюю сварной на работе усилил по бокам, тьфу-тьфу второй год терпит. запчасти продают блин г...но сыромятное, а мы потом мучаемся.
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2013 19:54
ОЖИВЛЯЮ ТЕМКУ!
Тут на днях поменял рабочий цилиндр сцепления. Естественно все прокачал как следует. Поездил, не нарадуюсь, педаль не проваливается все красиво. Прошло два дня... "задышало сцепление", т.е. отжимаю педаль и в определенный момент "пшик". Проделал манипуляцию "нажал-отжал" несколько раз, пшикает не всегда, а иногда даже есть ощутимый удар в педаль (как АБС прям). Так же появилась проблема при трогании с места, стартую, плавненько отпускаю педаль, машинка чуть покатилась - нога на педали замерла и тут ХРЯСЬ! Сцепление схватило резко и педаль сразу на 1/3 пустая... Приходиться стартовать поигрывая сцеплением и газом gpn
Есть варианты? А то по городу уж очень не удобно передвигаться...
cross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 12:02
Помогите мне пожалуйста со сцеплением.
Симптомы следующие.
1.Передачи включаются на заглушенной машине.
2. Завожусь при выжатом сцепление на нейтралке, начинаю отпускать педаль - обороты моментально падают - глохну.
Пробывал несколько раз коробку расшевелить не получилось.
verhovnuj725 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Май 2013 13:22
verhovnuj725
Ну так что: заклинило либо коробку (что врядли, т.к. тогда передачи бы не включались скорее всего или туго), либо мост задний, верно? Вывеси колесо и покрути на нейтрали и на 4 передаче со сцеплением и без. Посмотри, крутится ли кардан и коленвал.
По первому пункту не понял. Если он связан со вторым, то почему машина оказывается на нейтралке, если не связан, то "и что?"
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
verhovnuj725
Да, а скорее всего, без предыстории ремонта и эксплуатации - у тебя тупо прикисли колодки к барабанам задних колес.
Пробуй их обстучать или снять..
Короче, покрути колесо сначала Good
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 16:32
Приветвую Всех!
С предыдущей проблемкой кой как разобрался.
Сейчас возник вопрос следующей -
На педали сцепления 2 пружины - одна тоненькая идет на ось штока целиндра сцепления.
2 пружина большая упругая, идет от педали сцепления и теряется где-то на верху.
Так вот вторая пружина (большая) сильно нужна?
Попробывал без ние нажимать разницы не заметил.
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 19:59
Про первую пружину ,эт на рабочем цилиндре что ли?А какую вторую пружину ты имеешь ввиду?Эт на педали сцепы?Поясни.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 07:15
Смотрим на педальный узел.
Педаль сцепления - тонкая пружина идет на оську штока целинра сцепления.
Вторая пружина толстая - идет от педали сципления(типа кронштейна). На педаль толстая пружина, крепится через крючок.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 07:19
Всем привет, что могло произойти?.. Поменял трубку и шланг между цилиндрами, прокачал... сцепление почти у полика... ведь не трогал же ни чего, не крутил... Плохо прокачал? Почему вдруг шток РЦ стал выходить на прилично меньшую величину?.. Опять вазовская магия какая-то...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 16:38
ИМХО, воздух все-таки там остался, лично я никогда его не прокачивал, просто откручивал штуцер на рабочем цилиндре и ждал, пока самотеком заполнится.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 18:53
Надо качнуть для чистоты эксперимента ещё раз, да побольше...
кабы
На форуме 6 лет
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 21:57
Только не надо откручивать штуцер. Нажал несколько раз на педаль- отпустил на минуту. Воздух сам будет выходить в бачок. Рабочий цилиндр сам всё прокачает.
кабы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
