Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза вывод темы на печать
Илья2114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 16:24
Может ли из-за тормозных дисков колбасить руль при торможении и на скорости свыше130 км/ч. Что можно сказать по поводу установки каких-нибудь импоршных т/дисков, суппортов и т.д., может даже вентилируемых, какие + и -.
Илья2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 03:46
Может. Проверить можно на СТО биение, не выходит ли оно за допустимые пределы.
Если поменять полностью - то самый бюджетный вариант поменять на десяточные, вентилируемые.
Плюсы - более щадящий температурный режим.
Минус - честное ТО не пройдешь, если делать будут не на фирме с соответствующей лицензией.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexart
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:57
Проверить-то ,конечно, надо, но биение на руле при торможении может возникать и из-за барабанов. Сам по неопытности поменял торм. диски - не особо помогло. После замены барабанов/ колодок/ тормозухи всё вылечилось.
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 19:17
Сегодня менял торм.диски и колодки (передние)
Поставил диски LUCAS, а колодки ATE
Откатав на родных дисках и колодках, с визгом и вибрацией при торможении около 10 тыс. км
Успокаивал только мыслею, откатаю плохие (жалко все же выбрасывать), поставлю, импортные...
Результат: визга нет, вибрации нет.
Не знаю, может быть пока не обкатаны... Время покажет...
По вопросу о вибрации на скорости >90-100 км/ч - решается хорошей балансировкой и правильными дисками... балансировал в MVO.ru
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 21:08
Поставил диски LUCAS, а колодки ATE. Результат: визга нет, вибрации нет. Не знаю, может быть пока не обкатаны... Время покажет...
Если действительно не палево взял, то все будет нормал..
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
